Salamander 2 18 мая Опубликовано 18 мая · Жалоба Второй сверху, шестиногий. Судя по дорожкам, идущим к мощному резистору, это АЦП, а 5-ти ногая микросхема вверху - это источник опорного напряжения. Об этом же говорит то, что от площадки с маркировкой 3.3 дорожки идут и на верхнюю и на нижнюю микросхемы. Итак, что известно 1. Корпус 2. Маркировка "ACSF" 3. 1 нога - вход опорного напряжения, 2 нога - земля, 3 и 4 - входы ..... Какое-то необычное подключение, может это все-таки ОУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 18 мая Опубликовано 18 мая · Жалоба MAX44284FAUT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба 8 hours ago, firstvald said: MAX44284FAUT Точно! Тогда сверху наверное прецизионный LDO? Выход которого питает ОУ и Vref микроконтроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба надо по проводникам отсмотреть схему. вполне может быть. и 3.3, подписанное на плате, - это его выходное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба 9 minutes ago, firstvald said: надо по проводникам отсмотреть схему. вполне может быть. и 3.3, подписанное на плате, - это его выходное напряжение. взял первый попавшийся ldo LP2992 я увидел идентичную распиновку по входу питания, выходу, земле. Только там еще bypass конденсатор, а на плате его нет. Я полагаю, есть некий неписанный стандарт распиновки LDO, не первый раз сталкиваюсь с pin-to pin взаимозаменяемостью подобных букашек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба они похожи. только для фиксированных по напряжению левая верхняя ножка не используется, а для подстраиваемых туда с внешнего делителя заводится обратная связь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба 48 minutes ago, firstvald said: они похожи. только для фиксированных по напряжению левая верхняя ножка не используется, а для подстраиваемых туда с внешнего делителя заводится обратная связь. на LP2992 там EN. На плате (у меня только фото) я полагаю, она не подсоединена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба 1 hour ago, firstvald said: они похожи. только для фиксированных по напряжению левая верхняя ножка не используется, а для подстраиваемых туда с внешнего делителя заводится обратная связь. а вообще bypass конденсатор - штука обязательная? Не то что бы я не хочу ставить, просто есть предположение, что на данной плате китайцы так и сделали, в смысле - не поставили. если так, то можно ставить любой LDO, если нет, то искать тот, у которого конденсатор bypass не предусмотрен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба Во! Нашел MIC5504-3.3YM5-TR Не требуется ни bypass, ни подключение EN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба нет такого опыта. просто всегда брал брал без рекомендации ставить конденсатор. ставьте то, что найдете. если есть выбор, то фиксированный, без необходимости дополнительно что -то подключать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
