Димыч 0 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба Доброго времени суток! Предприятию по сборке медицинской техники требуется автоматилировать трекинг процесса сборки устройства. Вкратце, нужно регистрировать и записывать в БД ERP компании (тут возможны варианты и с локальной БД и более простые решения) результаты входной инспекции компонентов, а также данные стадий техпроцесса, на которых может быть получен или какой-то файл/поток от установки, или же отклик от оператора (нажатие кнопки Ok/Failed), если установка данные не выдаёт. Подробное описание отправим в "личку". Если описать предварительную архитектуру в нескольких словах, то это будет: - централизующий компьютер (одноплатник на Jetson Nano, предпочтительно); - подключение к готовой сетевой инфраструктуре таких приборов, как сканеры QR, сканеры номера полупроводниковой пластины, установка AOI и т.д. - решение "кнопки оператора" (вариант: Zigbee кнопки + шлюз Zigbee-Ethernet); - панель ввода номера или тега маршрутной карты... Соответственно, задача в ПО для одноплатника, поддержке инфраструктуры "кнопок" и опциональной связи с БД. Предприятие находится в ближнем подмосковье, это имеет значение, так как установочный и инсталяционный визиты очень желательны. Оформить работы сможем по ГПХ. Стоимость договора будет зависеть от объёма работ, поэтому фиксированной величины сейчас не обозначено. всем хорошего дня! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба Написал в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 11 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба Не полное резюме... где отзывы товарищей за способности соискателя ? Цитата По отзывам коллег наблюдается способность ... Способность к чему ? Увеличить резюме вна-плюс один пункт ? Где готовые поделки, с отзывами участников, кои просто описаются при упоминании фразы : " именно Юрьевич, нас(вас) (недоумков) вдохновил ...есть примеры ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба Спасибо, скорректировал формулировку, ссылки добавил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 17 мая Опубликовано 17 мая (изменено) · Жалоба В 16.05.2024 в 12:05, Димыч сказал: централизующий компьютер (одноплатник на Jetson Nano, предпочтительно); В 16.05.2024 в 12:05, Димыч сказал: - подключение к готовой сетевой инфраструктуре таких приборов, как сканеры QR, сканеры номера полупроводниковой пластины, установка AOI и т.д. - решение "кнопки оператора" (вариант: Zigbee кнопки + шлюз Zigbee-Ethernet); - панель ввода номера или тега маршрутной карты... И для этого ставить одноплатник за 30к рублей? Или такая любовь к нвидиа?))) Изменено 17 мая пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
