Перейти к содержанию
Разовая (пока) работа по задаче трекинга процесса сборки устройства
Доброго времени суток!
Предприятию по сборке медицинской техники требуется автоматилировать трекинг процесса сборки устройства.
Вкратце, нужно регистрировать и записывать в БД ERP компании (тут возможны варианты и с локальной БД и более простые решения) результаты входной инспекции компонентов, а также данные стадий техпроцесса, на которых может быть получен или какой-то файл/поток от установки, или же отклик от оператора (нажатие кнопки Ok/Failed), если установка данные не выдаёт.
Подробное описание отправим в "личку". Если описать предварительную архитектуру в нескольких словах, то это будет:
 - централизующий компьютер (одноплатник на Jetson Nano, предпочтительно);
 - подключение к готовой сетевой инфраструктуре таких приборов, как сканеры QR, сканеры номера полупроводниковой пластины, установка AOI и т.д.
 - решение "кнопки оператора" (вариант: Zigbee кнопки + шлюз Zigbee-Ethernet);
 - панель ввода номера или тега маршрутной карты...
Соответственно, задача в ПО для одноплатника, поддержке инфраструктуры "кнопок" и опциональной связи с БД.
Предприятие находится в ближнем подмосковье, это имеет значение, так как установочный и инсталяционный визиты очень желательны.
Оформить работы сможем по ГПХ.
Стоимость договора будет зависеть от объёма работ, поэтому фиксированной величины сейчас не обозначено.
всем хорошего дня!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не полное резюме... где отзывы товарищей за способности соискателя ?
По отзывам коллег наблюдается способность ...
Способность к чему ? Увеличить резюме вна-плюс один пункт ? Где готовые поделки, с отзывами участников, кои просто описаются при упоминании фразы : " именно Юрьевич, нас(вас) (недоумков) вдохновил ...есть примеры ?
Ссылка на сообщение
Спасибо, скорректировал формулировку, ссылки добавил.
Ссылка на сообщение
В 16.05.2024 в 12:05, Димыч сказал:
И для этого ставить одноплатник за 30к рублей?  Или такая любовь к нвидиа?)))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
