Dante_ 0 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба Здравствуйте! Нужна помощь собрать амплитудный СВЧ модулятор, так как я полный ноль по этой теме. Модулятор должен иметь возможность регулировки глубины модуляции. Несущая частота: 915МГц - 2.45ГГц Модулирующая частота 1Гц-50МГц. Исполнение аналоговое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба если полный ноль то проще простого, заходите по ссылке https://www.digikey.com/en/products/filter/rf-modulators/877?s=N4IgrCBcoA5QTAGhDOl5gL7IGxVAJYAmUIAtAIwAMFIyMALqXSAwJ4wCmpAhgM4BjEJkxA , выбираете требуемый модулятор , можно поискать аппноте по применению или в самомом датащите может быть эскиз печатки , заказываете , впаиваете и радуетесь например https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/1049/AD8346_Rev.A_ds.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dante_ 0 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба В 15.05.2024 в 19:31, spirit_1 сказал: если полный ноль то проще простого, заходите по ссылке https://www.digikey.com/en/products/filter/rf-modulators/877?s=N4IgrCBcoA5QTAGhDOl5gL7IGxVAJYAmUIAtAIwAMFIyMALqXSAwJ4wCmpAhgM4BjEJkxA , выбираете требуемый модулятор , можно поискать аппноте по применению или в самомом датащите может быть эскиз печатки , заказываете , впаиваете и радуетесь например https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/1049/AD8346_Rev.A_ds.pdf Спасибо конечно, но в той ссылке, которую вы скинули квадратурный амплитудный модулятор. На выходе требуемого для меня модулятора нужна частота промодулированная синусоидой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба On 5/20/2024 at 6:07 PM, Dante_ said: Спасибо конечно, но в той ссылке, которую вы скинули квадратурный амплитудный модулятор. На выходе требуемого для меня модулятора нужна частота промодулированная синусоидой. ну так используйте только один канал I или Q Надо промодулировать синусоидой или шумом или спектром так модулируйте, в чем проблема? Да хоть QAMмом промодулируйте , Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dante_ 0 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба В 20.05.2024 в 20:04, spirit_1 сказал: ну так используйте только один канал I или Q Надо промодулировать синусоидой или шумом или спектром так модулируйте, в чем проблема? Да хоть QAMмом промодулируйте , Не могли бы вы объяснить поподробнее как работает модуляция с использованием одного канала I или Q? Впервые слышу, чтобы так можно было модулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба On 5/24/2024 at 12:00 PM, Dante_ said: Не могли бы вы объяснить поподробнее как работает модуляция с использованием одного канала I или Q? Впервые слышу, чтобы так можно было модулировать. Так входы же аналоговые, модулируйте чем хотите... даже цифрой.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба On 5/24/2024 at 11:00 AM, Dante_ said: Не могли бы вы объяснить поподробнее как работает модуляция с использованием одного канала I или Q? Впервые слышу, чтобы так можно было модулировать. https://en.wikipedia.org/wiki/Amplitude_modulation#:~:text=Amplitude modulation (AM) is a,such as an audio signal. вы видите перемножение двух сигналов At это ваш модулирующий сигнал wt ваша несущая на выходе перемножителя получате mt модулированный сигнал в простейшем случае если A = 0 на выходе 0 если A = 1 на выходе несущая равная синула на входе перемножителя A = 0/5 половина несущей итд, любое состояния Аналогично работает второй канал, потом их складывают в сумматоре Но если вы на один из модуляторов каналов I или Q подадите 0 то будет работать только один канал, на выходе второго всегда будет 0 То что вам надо Но я вам провел просто первый попавшийся модулятор более мнее попадающий под требования, возможно там есть и одинарные , возможноесть дешевле чтото , посмотрете по второй ссылке , может найдете чтото лучше может нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
