Перейти к содержанию
Размещение компонентов на чипе
тут хз. надо "живьём" смотреть. у меня ни сапра ни документации на оное.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 5/31/2024 at 12:17 PM, Worldmaster said:
Так и не нашел документа где бы было указана максимальная частота этой фифы.
https://www.gowinsemi.com/upload/database_doc/2574/document/64e45c9754157.pdf
Вот здесь на стр. 15 не то, что вам нужно?
Ссылка на сообщение
В 04.06.2024 в 00:43, Джеймс сказал:
Это для FIFO SC
А у меня вот такая, которая по заявлениям имеет лучшую производительность:
Да и анализатор вроде как говорит что частота может быть большая для вдух других фиф. У них отличие разве что в ширине шины.
Ссылка на сообщение
Вы сперва определитесь, какое FIFO Вам нужно - синхронное (FIFO SC HS )или асинхронное (FIFO HS).
Насколько я понимаю, сейчас Вы используете асинхронное FIFO.
И смотрите документацию - на той картинке, что Вы опубликовали постом выше, тыкните в "Reference documents (EN)":
https://www.gowinsemi.com/en/support/ip_detail/88/
Там приводятся значения среднепотолочной производительности этих корок для разных ПЛИС.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
