Перейти к содержанию
Прошивка микроконтроллера R5F2136CAN программой Flash Development Toolkit
Доброго всем! Может есть у кого опыт работы с данным MCU через Flash Development Toolkit  ?
На столе плата от посудомойки bosh , в ней стоит микроконтроллер RENESAS R5F2136CAN пытаюсь считать\прошить через usb-ttl программой Flash Development Toolkit, соединил gnd, vcc - 5в , поставил кнопку на ресет 6 вывод МК на землю, соединил сигналы rx , tx запустил.  7и 9 ногу МК не коротил, там стоит кварц. Вроде как бы все просто , а на выходе получаю ошибку .
Получается что при первом же подключении флешера программа стирает контроллер? Судя по логу , программа не может прочитать его , поделитесь пожалуйста опытом, может что то я делаю не так.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
53 минуты назад, sus256 сказал:
А правильно ли соединили ?
Ссылка на сообщение
А вот, блин судя по даташиту
P6_4(/RXD1) - 57 вывод P6_3(/TXD1) - 58 вывод - подключился к ним
Но есть еще P0_1/AN6(/TXD1/TRCIOA/TRCTRG) - 55 вывод и P0_2/AN5(/RXD1/TRCIOA/TRCTRG) - 54 вывод
Ссылка на сообщение
А на стороне usb-ttl правильно ?
Ссылка на сообщение
да, пробовал менять местами , вообще нет никакого ответа.
Вопрос по 3 пину mode? его не нужно куда то подтягивать?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
