Jump to content
Прошивка микроконтроллера R5F2136CAN программой Flash Development Toolkit
Доброго всем! Может есть у кого опыт работы с данным MCU через Flash Development Toolkit  ?
На столе плата от посудомойки bosh , в ней стоит микроконтроллер RENESAS R5F2136CAN пытаюсь считать\прошить через usb-ttl программой Flash Development Toolkit, соединил gnd, vcc - 5в , поставил кнопку на ресет 6 вывод МК на землю, соединил сигналы rx , tx запустил.  7и 9 ногу МК не коротил, там стоит кварц. Вроде как бы все просто , а на выходе получаю ошибку .
Получается что при первом же подключении флешера программа стирает контроллер? Судя по логу , программа не может прочитать его , поделитесь пожалуйста опытом, может что то я делаю не так.
Share this post
Link to post
Share on other sites
53 минуты назад, sus256 сказал:
А правильно ли соединили ?
Share this post
Link to post
А вот, блин судя по даташиту
P6_4(/RXD1) - 57 вывод P6_3(/TXD1) - 58 вывод - подключился к ним
Но есть еще P0_1/AN6(/TXD1/TRCIOA/TRCTRG) - 55 вывод и P0_2/AN5(/RXD1/TRCIOA/TRCTRG) - 54 вывод
Share this post
Link to post
А на стороне usb-ttl правильно ?
Share this post
Link to post
да, пробовал менять местами , вообще нет никакого ответа.
Вопрос по 3 пину mode? его не нужно куда то подтягивать?
Share this post
Link to post
В 11.05.2024 в 22:33, sus256 сказал:
Mode соединить на минус, без этого не откроется програмирование.
Share this post
Link to post
В 11.05.2024 в 17:27, sus256 сказал:
Он там что, не залочен?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
