Vasily_ 49 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 5 часов назад, Plain сказал: Умных ключей на 80 В А 80В зачем ? Когда в хотелках написано 30-40В. 5 часов назад, Plain сказал: и которые не испарятся при 30 А — тоже ещё поискать. Даже не смешно, ибо для автомотив ключей это обычный ток. 11 часов назад, ssvSerge сказал: Выходит, что управлять надо уметь на 40 КГц. Нагреватель шимовать на 40 КГц ? Не ну можно конечно, только вот зачем не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 13 мая Опубликовано 13 мая (изменено) · Жалоба 6 hours ago, ChristinaChadzynski said: я всё ещё не понимаю, зачем там 2 ключа. Есть предположение, что если отключить пару от питания и подключить к изменительному ОУ оба хвоста, то измерения получатся точнее. 8 hours ago, Plain said: В паспорте SQJA81EP почитайте про сопротивление при 100°C. А, понял. Спасибо. Меня смутило упоминание SOIC-8. Просто и таких будет с десяток. 6 hours ago, Vasily_ said: Нагреватель шимовать на 40 КГц ? Не ну можно конечно, только вот зачем не понятно. Суть 40 КГц появилилсь вот откуда: Нужно обеспечить термопрофиль при остывании. Утверждается, что шаг в 0,5% мощности - "за глаза". Тем не менее, хочется иметь некий резерв и выбрали 0,25%. Получается: 100 герц с заполнением от 0,25% до 100%. Изменено 13 мая пользователем ssvSerge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 15 минут назад, ssvSerge сказал: измерения получатся точнее Это сильно вряд ли. Здесь самое выгодное — отрицательное силовое питание, чтобы коммутировать лишь его, посредством NMOS с обычным нижним драйвером, заодно немного минуса питания дать усилителю. 20 минут назад, ssvSerge сказал: смутило упоминание SOIC-8 Так он по посадке именно SOIC, но соединения с кристаллом не проволочные точечные, а он зажат между двумя пластинами по всей площади. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 3 hours ago, Plain said: самое выгодное — отрицательное силовое питание, чтобы коммутировать лишь его, посредством NMOS с обычным нижним драйвером, заодно немного минуса питания дать усилителю. Спасибо за идею. Отрицательное силовое как-то не рассматривалось. Сейчас посмотрим на такой вариант. Минус 1В на усилителе уже в планах, на преобразователе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба On 5/8/2024 at 9:55 AM, Plain said: UCC27211 и т.п Спасибо за предложение. Похоже, что выбор пал на этот вариант. Точнее - на UCC37323. Отзывы хорошие и TI много обещает. Вопрос можно считать закрытым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
