iBredihin 2 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба Нужно Рассчитать теплоотвод усилителя мощности и оптимизировать радиатор, опираясь на данные в даташитах усилка. Несколько моделей подряд. Писать по контактам в подписи, тему закрываю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iBredihin 2 6 мая Опубликовано 6 мая (изменено) · Жалоба Задача Рассчитать тепловыделение и разработать корпус с ребрами для охлаждения усилителя мощности, на основе двух параллельно включённых микросхем (с планируемой выходной СВЧ-мощностью 10 Вт) и тепловыделением 20Вт. Корпус углублением соприкасается с платой усилителя, добавить и оптимизировать ребра в углубление и на верхнюю часть корпуса. Внешнее пространство воздух 40 градусов, обдува нет. Описание Пластина из меди. 40х29 мм. Толщина пластины 0.055 мм. Сверху пластины 2 кубика, 4х4х1 мм. Расположенные по центру на расстоянии 3 мм друг от друга. Кубики соединяются с пластиной вертикальными медными цилиндрами длиной 1 мм. Диаметр цилиндра 0.3 мм, толщина цилиндра 0.02 мм, количество цилиндров на каждый кубик 16 шт. Каждый кубик выделяет тепло 10 Ватт. Надо посчитать радиатор площадью соприкосновения 40х29 мм. Чтобы температура тепловыделяющих кубиков была не более Х при температуре воздуха 40 градусов. Пустое пространство между кубиками и пластиной заполнено чередующимися слоями меди 0.035 мм и слоями диэлектрика fr-4. Количество слоев меди 4. Даташит приложим. Сама площадь радиатора является площадью корпуса, на верхнюю часть которого можно добавить ребра, а также в углубление корпуса, которое будет соприкасаться с платой. Результат Модель корпуса-радиатора и подтверждение теплоотвода тепловой мощности. Изменено 6 мая пользователем iBredihin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
