Tracking Trend 12 Воскресенье в 13:59 Опубликовано Воскресенье в 13:59 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, LLLLLLLLLL сказал: ЗЫ: Вам , товарисчь, вместо изобретения поломанных велосипедов, лучше бы подучить ЕСКД. Входные сигналы должны быть СЛЕВА, выходные СПРАВА. Как уже заметили коллеги. Это восхитительно, если "дедушки" переходят на личности и брызгают слюной, значит статейка получилась занимательной. Повторяю вопрос: "Что вас не устраивает в формулировке "отражатель тока" ?" С уважением,Tracking Trend. Изменено Воскресенье в 14:08 пользователем Tracking Trend Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 Воскресенье в 14:27 Опубликовано Воскресенье в 14:27 · Жалоба 26 минут назад, Tracking Trend сказал: Что вас не устраивает в формулировке "отражатель тока" Видимо то же, что не устроило бы в формулировке "течение электронов" вместо "ток" (Даже удивительно, почему не употреблено. Гулять так гулять) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 Воскресенье в 15:41 Опубликовано Воскресенье в 15:41 · Жалоба 1 час назад, eddddy сказал: Видимо то же, что не устроило бы в формулировке "течение электронов" вместо "ток" (Даже удивительно, почему не употреблено. Гулять так гулять) Так это тема развлекательная от товарисча Tracking ? Понятно. В принципе, такие Тракеры тут появляются периодически. Пыжатся, тужатся, плюют (слюнями) в "дедушек"..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 Понедельник в 12:09 Опубликовано Понедельник в 12:09 · Жалоба ТС, вы все-таки можете разъяснить свою схему? я правильно понимаю основную идею - питать шунт источником тока? тогда почему для этого нужен "отражатель тока" а не просто источник тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tracking Trend 12 Понедельник в 13:50 Опубликовано Понедельник в 13:50 (изменено) · Жалоба 1 час назад, 1113 сказал: ТС, вы все-таки можете разъяснить свою схему? я правильно понимаю основную идею - питать шунт источником тока? тогда почему для этого нужен "отражатель тока" а не просто источник тока? Можно использовать термины- источник тока, отражатель тока, токовое зеркало, ИТУТ, в этой схемотехнике это не критично. Параметрический стабилизатор напряжения (в общем случае) это делитель напряжения с плечами делителя в виде импеданса (Z). Верхнее плечо- отражатель тока (ГСТ), нижнее плечо- ИОН (TL431).ТО график на стр. 3. Изменено Понедельник в 13:54 пользователем Tracking Trend Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
