ozforester 0 30 апреля Опубликовано 30 апреля (изменено) · Жалоба Добрый вечер. Продолжаю изучать таймеры, пытаюсь понять что можно выжать из простого микроконтроллера при измерении периода между соседними фронтами. Думаю как лучше сохранить текущий CCR с минимальной задержкой, чтобы не потерять следующий. С прерыванием по захвату таймера получается небыстро. Может быть можно объединить два прерывания, дма и таймер, или два таймера с разными каналами дма запускать синхронно, один из которых с прескалером в половину первого? Как лучше поступить? Или я просто чего-то недочитал, и выдумал проблему на ровном месте? Изменено 30 апреля пользователем ozforester Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 30 апреля Опубликовано 30 апреля · Жалоба В 01.05.2024 в 01:57, ozforester сказал: Думаю как лучше сохранить текущий CCR с минимальной задержкой, чтобы не потерять следующий. Использовать DMA для сохранения значений. Главное, что бы каналов хватило) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 30 апреля Опубликовано 30 апреля · Жалоба 48 минут назад, ozforester сказал: Думаю как лучше сохранить текущий CCR с минимальной задержкой, чтобы не потерять следующий ... Как лучше поступить? Использовать нормальный МК, имеющий FIFO в таймере и DMA. А не пытаться натянуть сову на глобус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ozforester 0 30 апреля Опубликовано 30 апреля · Жалоба Ну, сова и глобус у меня уже есть, а нормальный мк нужно еще добыть. А с какой модели начинается буфер? Если не применить, то хотя бы прочитать и запомнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 30 апреля Опубликовано 30 апреля · Жалоба Например - есть у XMC4xxx. У всех МК семейства. Начиная с младших. Глубиной = 4. Может и у более младшего семейства (XMC1xxx) есть - не смотрел. PS: Наличие FIFO гораздо важнее, чем DMA. Позволяет регистрировать импульсы хоть в 1 такт. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 12 часов назад, ozforester сказал: Как лучше поступить? Или я просто чего-то недочитал, и выдумал проблему на ровном месте? Обрисуйте конкретную задачу - будет проще предложить решение. Регистры CCR - это и есть FIFO на один элемент, далее - DMA (с характерным темпом не чаще 12 тактов CPU). Не знаю зачем "нормальным" МК какие-то FIFO: ну наловишь импульсы "хоть в 1 такт" - дальше что? кто их будет способен обработать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 35 минут назад, adnega сказал: Не знаю зачем "нормальным" МК какие-то FIFO: ну наловишь импульсы "хоть в 1 такт" - дальше что? кто их будет способен обработать? Кто? Очевидно программа на этом МК. И в чём именно проблема обработать? 35 минут назад, adnega сказал: Регистры CCR - это и есть FIFO на один элемент Чушь. FIFO не может быть "на один элемент". По определению. И как например хотя бы узнать, что произошло переполнение (была потеря события) с одним CCR? Не говоря уж о полноценной регистрации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 36 минут назад, jcxz сказал: Кто? Очевидно программа на этом МК. И в чём именно проблема обработать? Чушь. FIFO не может быть "на один элемент". По определению. И как например хотя бы узнать, что произошло переполнение (была потеря события) с одним CCR? Не говоря уж о полноценной регистрации... Идут импульсы/паузы в тактах: 1/1-1/2-1/1-1/1 и т.д. непрерывно. Сколько тактов стоит CPU вытащить эти данные из FIFO (со всеми флагами переполнения и т.п.)? Очевидно же, CPU не сможет обработать такой непрерывный поток. Очевидно же, DMA тоже может обеспечить поток, который CPU не сможет обработать. Чушь - ок. Отсутствие потери событий гарантируется архитектурой системы. Кто-то проектирует систему, где допускается потеря событий - я так не поступаю и другим не советую. Предметнее проще: приведите пример задачи, где без "нормального" МК не обойтись. Я довольно сильно использую таймеры - пока все задачки решаются STM-совместимой таймерной периферий большинства популярных МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба Могут предложить такую задачку (если ТС не против): 1) Есть адресные светодиодные ленты (типа WS2811) - 4 шт. 2) Есть источник данных для этой светодиодной ленты. 3) Нужно сделать контроллер с одним входом (WS2811) и 4 выходами (WS2811). 4) На каждом выходе нужно индивидуально задать сколько светодиодов будет пропущено из потока. Проще: нужно входные импульсы пропустить на выход, но первые 24*Ni (i от 1 до 4, Ni > 0) заменить на лог "0". Будем считать, что импульсы со скважностью 2 и частотой 800кГц. Я сделал такое на STM32F042 (аналог F030, на F030 тоже заработает). Контроллер позволяет данные для одной длинной светодиодной ленты поделить на сегменты с индивидуальным смещением - резко удобнее становится подключение. Кста, одноканальный вариант вообще на Тини13 делал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 2 часа назад, adnega сказал: Идут импульсы/паузы в тактах: 1/1-1/2-1/1-1/1 и т.д. непрерывно. Может не будем валить с больной головы на здоровую? Речь шла о фиксации длительности одиночных импульсов. 2 часа назад, adnega сказал: Отсутствие потери событий гарантируется архитектурой системы. Кто-то проектирует систему, где допускается потеря событий - я так не поступаю и другим не советую. В случае с CCR в STM32 - не только потеря самих событий, но отсутствие информации, что такая потеря произошла. Что делает практически невозможной обработку любых перепадов (даже редких и одиночных) в такой системе. Вот получили вы через DMA в памяти набор значений CCR о событиях. Хотите например декодировать ШИМ-сигнал по ним. Или длительности коротких импульсов померять. Но где гарантия, что в тот момент, когда STM зарегистрировал событие фронта, по настоящему была короткая иголка (в несколько тактов), спад которой был потерян? А значит - весь дальнейший анализ невозможен, так как неизвестно состояние линии после события - 0 или 1? Как предлагаете определять? Поэтому при наличии всякого рода дребезгов, анализ посредством DMA на STM32 очень сложен. (если только нет какого-то способа детектировать факт потери). Только ISR. Ведь в ISR можно прочитать текущее реальное состояние линии после события. 2 часа назад, adnega сказал: Я довольно сильно использую таймеры - пока все задачки решаются STM-совместимой таймерной периферий большинства популярных МК. Ок. Тогда расскажите - как будете действовать в случае: Вот получили вы событие срабатывания CAPTURE от таймера. Через DMA, в массиве таких событий. Как определите - один там фронт или спад произошёл или 2, 4, ... пересечений? И как определите реальное состояние линии после такого события: 0 или 1? С учётом того, что прерывание от DMA произошло значительно позже этого события. ЗЫ: Или всё-таки в таймерах STM32 есть какой-то способ зарегистрировать факт потери события? Кто знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба >Может не будем валить с больной головы на здоровую? Речь шла о фиксации длительности одиночных импульсов. С одиночными импульсами вообще проблем никаких нет - хоть поллингом флагов CCR таймера. Речь шла о захвате в пределе - в терминах ТС "с минимальной задержкой". Я понял, что речь идет о задержке между соседними импульсами. >отсутствие информации, что такая потеря произошла. И что делать с информацией, что потеря произошла? Какой практический смысл? > была короткая иголка (в несколько тактов) В таймере перед блоком захвата есть аппаратный фильтр - для борьбы с такими иголками) > Поэтому при наличии всякого рода дребезгов, анализ посредством DMA на STM32 очень сложен. Я борьбу с дребезгом поручаю аппаратному фильтру. Иначе "дребезги" разобьют в дребезги любую систему, борющуюся с ними программно. Разве нет?)) Системы, типа, "я зафиксировала дребезг на входе поэтому работать дальше не буду" я рассматривать не готов) > Тогда расскажите - как будете действовать в случае... Вообще проблем не вижу. Недавно сдал систему захвата 12 каналов датчиков детонации с привязкой к углу возникновения с точностью 0.025 градуса. Помехи от частотника прут и по каналам захвата и от энкодера)) Есть и аппаратная борьба на входе МК (причем лайтовая, чтоб импульс не сдвинуть и не наврать с углом), и программная низкоуровневая, и программная высокоуровневая. Забавно, вообще все построил на EXTI-прерываниях. А точность получилась - мама не горюй - видно как вал скручивается в зависимости от нагрузки и оборотов)) Кста, есть программная компенсация задержки распространения сигнала во входных аналоговых цепях. ШИМ-декодировать приходилось в драйвере приемника от ИК-пультов. Или в вызывной панели VIZIT. Или в работе с 1-wire устройствами. Вообще без проблем. Итого: если не придумывать себе проблему, чтоб потом ее героически решить, то и проблемы не будет. > ЗЫ: Или всё-таки в таймерах STM32 есть какой-то способ зарегистрировать факт потери события? Кто знает? Я же сказал: задача фиксировать факт потери события в большинстве случаев не стоит. Кто знает систему, где обработка потерь импульсов играет рояля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 2 часа назад, adnega сказал: С одиночными импульсами вообще проблем никаких нет - хоть поллингом флагов CCR таймера. Да уж... Видимо вы из тех, кто на каждую минимальную функцию (типа захвата фронта/спада) ставит по отдельному процессору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Да уж... Видимо вы из тех, кто на каждую минимальную функцию (типа захвата фронта/спада) ставит по отдельному процессору. В этом вы ошибаетесь сильно: у меня все разрабатываемые контроллеры нафаршированы максимально) Под задачу я выбираю МК из типовых (что уже серийно используем, чтоб не раздувать номенклатуру), затем свободные ресурсы задействую для добавления функционала в перспективе. Я максимально использую аппаратные возможности МК. "Хоть поллингом флагов" это не призыв к действию, а иллюстрация простоты задачи. Для захвата ШИМ я использую два варианта: 1) с обработкой в реальном времени каждого импульса в прерывании; 2) с постобработкой порции или всего пакета импульсов в связке TIM+DMA. ТС не поставил никакой практической задачи, поэтому конкретно ответить сложно, но это точно не "использовать нормальный МК". Когда мы подменяем принцип выбора подходящего под задачу камня, нытьем танцора, которому в "обычных" МК все жмет. Не хочу переходить на личности, но мимо заявления о существовании неких "нормальных" МК пройти не смог. Итого, ТСу нужно зафиксировать задачу. Если это анти-ШИМ чего-то нешустрого, то советую освоить TIM+ISR. Для более шустрого, но не требовательного с реалтайму - TIM+DMA. Это закроет 99% типовых потребностей. Будут вопросы - поможем. Если задачу экстремалить, т.е. повышать частоту до предела, то, разумеется, в этот предел упрешься, а там уже принципиально иные способы решения могут возникнуть. Вместо этого рекомендую освоить TIM_master+TIM_slave - добавит в копилку решений еще 0.99% 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ozforester 0 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба Прерывания загнулись где-то на 1/20 тактовой. DMA примерно на 1/3. Если кратко: подготовка дма на два переноса, запуск таймера с захватом и дма-запросом, ожидание, два переноса и прерывание по их завершению, обработка, перезапуск дма и т.д. Хватит, наверное, для лабы. Конкретной практической задачи не ставилось. Просто поверяю прочитанное, памятуя что "гладко было на бумаге". Когда стал читать таймеры, дошел до etr - сделал счетчик с "прямым счетом", дошел до захвата - сделал с "обратным" и задумался о точости измерения интервала между двумя событиями. Затем о скорости. Применить смогу, например, при измерении частоты без снижения пограшности измерения аналоговыми средствами. Анти-шим это обратное извелечение информации из ШИМ, декодирование что-ли? Правильные МК посмотрел. Купить в розницу незадорого, и собрать минимальный набор для отладки не получится. Похоже на чисто промышленный сегмент. Для того, чтобы сделать вывод о возможном пропуске, я бы попробовал формирователь, превращающий недоступный для регистрации перепад в доступный и захватывал другим таймером, который бы регистрировал сам факт такого события, чтобы можно было сравнить и отбросить результат работы основного таймера как недостоверный. Конечно, с учетом других влияющих на такой косвенный способ факторов. Для меня интересным было время, которое тратится на дма, на вход в прерывание, на синхронизацию, время сохранности результата в регистре. Какую-то часть информации можно найти в документации, какую-то нет. Именно так. Экстремальные режимы позволяют лучше проверить степень понимания вопроса. Про ведомый пришлось раньше изучить, при составном счетчике из двух 16-разрядных, чтобы не отвлекать процессор. Заодно соседние режимы прочитал. Где-то было даже про взаимодействие через внешние выводы. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба 45 минут назад, ozforester сказал: Прерывания загнулись где-то на 1/20 тактовой. DMA примерно на 1/3. Это очень хороший результат. Я бы разделил понятия: "точность-погрешность-и т.п." Тут все ок, без предфильтров будет 1 такт таймера. И "пропуски-дребезг-загнулись". Нужно до ядра доводить только ту информацию, которая нужна для принятия решений. Т.е. если можно аппаратно выкинуть часть импульсов - это нужно делать. У вас настроен DMA на два переноса - в будущем можете просто увеличить размер буфера или вообще перейти на кольцо. Если передавать ядру всю информацию об импульсах, то оно загнется раньше TIM/DMA/ISR. > Применить смогу, например, при измерении частоты Частоту можно двумя способами измерять: 1) измерив период между соседними импульсами. 2) измерив количество импульсов за единицу времени. В зависимости от требований выбирается тот или иной способ. > Анти-шим это обратное извелечение информации из ШИМ, декодирование что-ли? Да. Очень во многих областях/протоколах информация передается длительностью импульса/паузы. > Правильные МК посмотрел. Купить в розницу незадорого, и собрать минимальный набор для отладки не получится. Не знаю что в них правильного? В наличии нет, ценник конский, решение получится не универсальное, т.к. будет привязано к конкретному МК. Сразу поставить ПЛИС, если программист не способен решить задачу без красивостей/правильностей в железе. > Для того, чтобы сделать вывод о возможном пропуске Вариантов много. Я часто один из свободных каналов захвата/сравнения использую для аппаратных таймаутов. > Для меня интересным было время, которое тратится на дма, на вход в прерывание, на синхронизацию, время сохранности результата в регистре. Это правильные интересы. У вас ядро популярное. Советую книги Джозефа Ю - зачитаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
