Перейти к содержанию
help upgrating voltage regulator into switched voltage regulator
Hello ,The circuit below is a voltage regulator.
It takes 24V and turns it into 20V automatickly no matter what load .
It can be 10Ohm it can be 5Ohms the voltage on the load stays the same.
 I want to make this circuit regulate  by a switch pulse.so i need to put a mosfet or BJT some where.
Is there a clever analog logic you could reccomend that i will make the voltage regulation turn on and off by a switch,so i could try and simulate it?
Thanks.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Регулирование ключевым импульсом? Есть же сервисы по переводу транслита в кириллицу...
ШИМ-управление, что ли? Какая нужна глубина / диапазон?
Вот так с ходу - к R2 снизу врезаем 0,1мкФ||200Ом, на точку соединения подаётся ШИМ 5В через резистор 300Ом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
