sergey23 0 29 апреля Опубликовано 29 апреля · Жалоба Hello ,The circuit below is a voltage regulator. It takes 24V and turns it into 20V automatickly no matter what load . It can be 10Ohm it can be 5Ohms the voltage on the load stays the same. I want to make this circuit regulate by a switch pulse.so i need to put a mosfet or BJT some where. Is there a clever analog logic you could reccomend that i will make the voltage regulation turn on and off by a switch,so i could try and simulate it? Thanks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Регулирование ключевым импульсом? Есть же сервисы по переводу транслита в кириллицу... ШИМ-управление, что ли? Какая нужна глубина / диапазон? Вот так с ходу - к R2 снизу врезаем 0,1мкФ||200Ом, на точку соединения подаётся ШИМ 5В через резистор 300Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
