Перейти к содержанию
Ошибка верификации битстрима в JFMK50T4
Коллеги, может кто сталкивался с подобной проблемой как на видео?
Таких чипов в последней партии с taobao 59%.
При этом 20 чипов не проходят верификацию загруженного битстрима при температуре ниже 0 градусов, ещё 35 чипов не проходят верификацию даже при комнатной температуре.
Если нагреть проблемные чипы, они начинают успешно проходить верификацию.
Остальные чипы из данной партии успешно проходят верификацию при -20 градусах (ниже не тестировали).
В прошлой партии, купленной у одного из российских поставщиков, было 30% проблемных чипов.
В позапрошлой партии, купленной ещё раньше, 0% проблемных чипов.
Что я проверил и пробовал сделать:
1. Проверил напряжения питания с помощью осциллографа - пульсации в пределах допустимого.
2. Поднимал напряжение Vcccore до 1.017В и Vccsup до 1.84В - не влияет.
3. Если поменять местами чипы на двух платах (одна проходит верификацию, вторая - нет), проблема перемещается вместе с чипом.
4. Увеличивал задержку между включением напряжений питания - не влияет.
5. Пробовал менять напряжение питания конфигурационного банка - не влияет.
6. Пробовал грузить прошивку как из QSPI, так и по JTAG - источник загрузки не влияет на наличие проблемы.
7. Пробовал снижать частоту JTAG - не влияет.
8. Пробовал охлаждать как всю плату в термокамере, так и только сам чип с помощью сжиженного газа - проблема проявляется в обоих случаях.
P.S.
Если у кого есть платы с JFMK50T4 купленными в 2023 году, проводили ли Вы тестирование аналогичное моему?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
UPD.
Кто-нибудь в курсе, зачем у JFMK50T4 на F0_CFG_DONE вешают именно 330 Ом на F0_CFG_DONE, а не 4.7кОм как у Artix-7?
В примерах схем у них везде 330 Ом. Я тоже поставил 330 Ом.
Просто интересно, влияет ли номинал этого резистора на правильность загрузки...
Ссылка на сообщение
5 часов назад, BSACPLD сказал:
UPD.
У Xilinx тоже всю жизнь требовался именно 330 ом. В 7 семействе добавили внутренний pullup:
Ссылка на сообщение
Так ведь JFMK50T4 это как раз клон 7 семейства...
Хотя может разработчики Reference Design у Fudan просто по привычке 330 Ом поставили...
UPD2.
Ещё раз проверил источник питания ядра.
Непосредственно на выходе DC-DC пульсации 9 mV p-p.
На конденсаторе под ПЛИС пульсации 3.6 mV p-p.
Измерял как полагается щупом с пружиной и развёртку поставил 10mV/дел. 1ms/дел.
Походу дело явно не в питании...
Но и 59% брака в поставке как-то слишком странно...
Может при монтаже чипы как-то испортили?...
Ссылка на сообщение
16 часов назад, BSACPLD сказал:
Что-то не то с времянкой. Т.е. требования заданные в проекте не соответствуют чипу.
Решение: поджать времянку в проекте.
Причина не соответствия может быть в чём угодно. То ли так и должно быть а лучшие чипы были везением. То ли брак, то ли перемаркировка...
Ссылка на сообщение
Причём тут времянка, если загруженный битстрим не проходит верификацию?
Верификация битстрима это проверка содержимого конфигурационной SRAM на соответствие *.bit файлу.
https://docs.amd.com/r/2021.1-English/ug908-vivado-programming-debugging/Readback-and-Verify-for-7-Series-UltraScale-and-UltraScale-FPGAs-and-MPSoCs
Ссылка на сообщение
17 часов назад, BSACPLD сказал:
А что с питанием банка ВВ, через который идёт конфигурация? И нет ли у них каких-либо специальных пинов, типа CFGBVS, которые могут влиять на этот процесс?
Ссылка на сообщение
Питание банка ВВ также в норме.
По составу пинов JFMK50T4 полностью повторяет XC7A50T.
Пин CFGBVS согласно datasheet посажен на питание банка ВВ (3.3В) через резистор 100 Ом.
Я пробовал менять резистор на 47 Ом - ничего не поменялось.
Ссылка на сообщение
Вы сравнивали токи потребления рабочих и сбоящих микросхем по каждому из номиналов?
Ссылка на сообщение
1 час назад, BSACPLD сказал:
У нас разное понимание понятий верификация прошивки :)))
Но даже если речь про просто загрузку битстрима никто не отменяет её времянку.
Т.е. пробовали ли в прошивке указывать меньшую скорость загрузки из флешки?
Всё ли хорошо с флешкой?
Ссылка на сообщение
Отдельно не смотрел.
Суммарный ток отличается +/- 2мА.
Пробовал.
И по JTAG пробовал - разницы нет.
В самом начале темы писал про это.
И даже видео с проведением теста приложил 🙂
И проблемный чип уже переносили на другую плату.
Ссылка на сообщение
Возможно, просто битые SRAM ячейки? Почему бы кому-то не продавать на taobao чипы, не прошедшие выходной контроль? 🙂
Кстати, при верификации учитывается, что в работающем чипе могло измениться содержимое BRAM-ов, и не только?
Провокационный вопрос - почему не использовать оригинальные Артиксы? Их вроде как в Китае как грязи сейчас.
Ссылка на сообщение
Так ведь и от "проверенного" поставщика в РФ тоже было 30% брака...
Учитывается. При верификации содержимое BRAM очищается. Плюс по маске проверяются только задействованные в проекте ячейки (Vivado создаёт специальный *.msk файл).
Попытка честного ухода от использования западных компонентов.
В данной плате ни одного западного компонента.
Новые платы уже будут под оргинальные Xilinx и PangoMicro (они pin-to-pin с Xilinx).
Просто новые платы это долгий процесс (закупка, изготовление, монтаж...), а сейчас нужно закрыть текущий заказ...
Ссылка на сообщение
Казалось, весь смысл по(д)делок типа Фудан, это пин-совместимость, помимо обязательной функциональной?
Ссылка на сообщение
Fudan не pin-to-pin с Xilinx, и но есть частичная совместимость со стороны Vivado.
PangoMicro наоборот - pin-to-pin с Xilinx, но полностью отсутствует совместимость с Vivado.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
