Регулятор оборотов коллекторного движка с ОС по оборотам.
6 часов назад, Baza сказал:
не у всех есть поддержание оборотов от нагрузки
Практически не встречается, регулировка только по току. Пример Atmel U2008B. Может работать как с обратной связью, так и просто ШИМ.
А с какой точностью надо обороты поддерживать? Не лучше ли сделать схему с нормальным выпрямителем, конденсатором, одним или двумя IGBT транзисторами, и датчиком оборотов? Ничего сложного, а качество движения и управления отличное.
В 21.05.2024 в 15:58, MPetrovich сказал:
Купил TDA1085C. Собрал схему
Скорее всего, здесь каждый первый Вас не понимает. К чему этот очередной заход в тупик? Вам же сказали, что если есть МК, то на оптроне и защёлке таймера МК делается детектор нуля электросети, а на компараторе того же таймера и оптосимисторе делается диммер. Можно собрать прямо сейчас, на соплях и до обеда, а после обеда написать программу.
Подумал, что этот вариант проще в реализации. Однако, похоже ошибся...
 на оптроне и защёлке таймера МК детектор нуля электросети
Если можно, поподробнее про этот вариант.
Я собрал на пробу вот такой детектор:
Отлично работает, чётко отслеживает ноль. Но переключился на схему с TDA1085. Зря, конечно)))
Вы имеете в виду вариант с ШИМ? Если не затруднит, поподробнее разверните своё предложение.
Ну, вот жеж, классика.
motor-kontrol-blok-diagram
И таких схем, называемых "Регулятор оборотов коллекторного двигателя" у китайцев множество по 1..2т.р. к продаже предложено
Вот такой же любительской проект, для киловаттного моторчика.
https://320volt.com/en/230volt-10amper-motor-pwm-hiz-kontrol-igbt/
Симисторные регуляторы хороши были в 70х...80х, когда прекрасных современных дешевых, мощных транзисторов не было. Ну или сейчас когда надо максимально удешевить массовый товар, например те-же дрели, и при этом, как вы верно подметили, не реализована стабилизация оборотов. Хотя стабилизировать и на симисторном фазовом регуляторе можно, но на транзисторном ШИМ регуляторе это получится гораздо более качественно и стабильно реализовать. А разница в цене деталей будет не велика, и совсем незначительно относительно вашего труда по решению этой задачи с мотором.
Не тратьте силы и время на симисторный вариант, сделайте или купите готовый транзисторный ШИМ регулятор, с кратным запасом по току, и будет вам счастье.
Достаточный запас - это пятикратный запас по току у транзистора. Т.е. если мотор реально потребляет 10А - ставьте транзистор на 50А это обеспечит надежность и долговечность, если всё остальные элементы схемы тоже будут правильно выбраны.
Так это по сути реализация стандартного ШИМ-контроллера импульсного блока питания на дискретных элементах.) Я что-то подобное мутил ещё в СССР, будучи студентом, на кондовых советских ОУ и транзисторах серии КТ840))) Эх, ностальгия...)))
8 часов назад, MPetrovich сказал:
Собираете схему по данной Вам здесь ранее ссылке, подаёте её выход на вход защёлки таймера МК, затем пишете программную ФАПЧ, на выходе которой получаете привязку значений этого таймера к фазе электросети, после чего компаратором того же таймера выдаёте импульсы на светодиод оптосимистора, требуемую фазу которых выдаёт программа регулятора оборотов, таходатчик которой логично навесить на вторую защёлку того же таймера.
В таймере МК нет компаратора (если под компаратором понимать устройство сравнения величин напряжений на входах) ... По крайней мере, я про такой не знаю.
Может быть Вы хотели написать: компаратором того же МК?
ФАПЧ, которая подстраивает частоту вращения двигателя в соответствии с за данной?
Мировой электронпром не производит массовых МК с таймерами без блоков защёлок/компараторов, если кто-то такой МК изобретёт и попробует продать, это гарантированный конкурентный провал.
Так Вы имели в виду вход внешнего запуска таймера?
Да ладно. Какой-нибудь PIC16C505 отнюдь не был конкурентным провалом.
12 минут назад, MPetrovich сказал:
https://www.google.ru/search?q=microcontroller+timer+capture+compare
13 минут назад, MPetrovich сказал:
34 минуты назад, Plain сказал:
К чему эта всем очевидная потеря контекста? Каждый здесь может посмотреть и понять, что вышепредложенная схема перехода через ноль выдаёт сигналы лишь каждый период электросети, которая ещё и кишит помехами, поэтому для надёжного фазового управления требуется от этого шума избавиться, ну и восстановить фазу полупериодов.
Устройство захвата/сравнения это не компаратор в стандартном понимании. Оно сравнивает длительность приходящего импульса со значением хранящемся в регистре.
Схема, которую я привел, выдаёт импульсы дважды за период и нет нужды восстанавливать фазу полупериодов.
Можете смоделировать её у себя в lt-spice (Вы вроде им пользуетесь) и посмотреть насколько импульсы соответствуют переходу через ноль.
Я собрал эту схему вживую и проверил её работу.
29 минут назад, MPetrovich сказал:
Это я для всех цитирую.
Надо понимать - написано неверно? И в чем же ошибка?
Я написал для конкретного случая. Импульс может быть сформирован и внутри таймера. Например при формировании ШИМ.
Похоже мы с Вами никак не можем договориться о терминах)))
