khach 42 27 апреля Опубликовано 27 апреля · Жалоба Для протоколов типа модбаса делали преобразователь протоколов типа UART-UART( USB). Т.е винда видит на USB ком порт, но получает уже чистые пакеты данных. А все тайминги протокола, контрольные суммы, ASK-NAK, 9 бит итд обрабатываются на стороне контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба По поводу таймингов. При использовании эмулятора usb-com без пауз можно передать до 64 байт, затем будет обязательно пауза примерно 1мс, что обусловлено самой природой USB, как понимаю. Со стороны ПК максимально жёсткий тайминг возможен при работе с портом в отдельном потоке с максимальным приоритетом и без всяких пауз вроде vTaskDelay, Task.Delay или Sleep, если в процессоре больше одного ядра, иначе можно повесить операционку. Для удобства разбора принятых пакетов на стороне ПК в том же потоке чтения данных из порта нужно параллельно для каждого байта записывать время его получения. Естественно, на стороне ПК с WIN паузу меньше 1 мс так не поймать - это предел, насколько знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 15 hours ago, ДЕЙЛ said: затем будет обязательно пауза примерно 1м С чего бы это? Хост начинает раз в 1мс опрашивает узел после последнего ответа, что нет данных. Пока узел отвечает данными, пауз на опросе не будет. Никакого жёсткого тайминга не требуется, пакеты принимаются целиком задачей с обычным приоритетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба On 5/8/2024 at 10:14 AM, tonyk_av said: С чего бы это? Хост начинает раз в 1мс опрашивает узел после последнего ответа, что нет данных. Пока узел отвечает данными, пауз на опросе не будет. Никакого жёсткого тайминга не требуется, пакеты принимаются целиком задачей с обычным приоритетом. Предлагаю попробовать отправить файл через мой терминал и переходник USB-COM на максимальной скорости с помощью команды [sendfile:] (пример: [sendfile:]E:\TerminalTMB_Logs\LOG TEST_2024 4 26 18 10 32 TX RX.txt) и посмотреть осциллографом паузы. Самому любопытно стало, но руки не доходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 1 minute ago, ДЕЙЛ said: переходник USB-COM на максимальной скорости с помощью команды Пробовал до 461К через МОХА. Проблем не было. Драйверы для преобразователей пишут ведь не идиоты. Если узел не сказал, что данных в нём нет, то и драйвер не будет говорить ОС, что у него есть данные. Даже получив такой ответ, драйвером может ведь быть сделана небольшая задержка для того, чтобы удостовериться в отсутствии ещё данных. Конечно, это моё предположение, но я ни разу не встречался с ситуацией прихода разорванных Модбас/RTU-пакетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 4 minutes ago, tonyk_av said: Пробовал до 461К через МОХА. Проблем не было. Драйверы для преобразователей пишут ведь не идиоты. Если узел не сказал, что данных в нём нет, то и драйвер не будет говорить ОС, что у него есть данные. Даже получив такой ответ, драйвером может ведь быть сделана небольшая задержка для того, чтобы удостовериться в отсутствии ещё данных. Конечно, это моё предположение, но я ни разу не встречался с ситуацией прихода разорванных Модбас/RTU-пакетов. Видимо, как-то буферизируется всё или используется изохронный режим работы USB, когда нет пауз на ожидание подтверждения успешности передачи, например, как при передаче видео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 12 минут назад, ДЕЙЛ сказал: Видимо, как-то буферизируется всё или используется изохронный режим работы USB, когда нет пауз на ожидание подтверждения успешности передачи, например, как при передаче видео. ACK в USB не может быть причиной задержки. Так как даже в FS-USB отправляется внутри того же 1мсек фрейма, что и сам кадр данных. Т.е. - в следующем USB-фрейме уже может идти следующий кадр данных. Что уж говорить о HS-USB с его 125мксек фреймами.... Имхо - задержки скорее всего из-за некорректной работы прикладной программы с Serial WinAPI. Или же в драйверах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 15 минут назад, tonyk_av сказал: Пробовал до 461К через МОХА. Проблем не было. Преобразователь интерфейсов USB-RS485 от MOXA наверное единственный, который нормально поддерживает MODBUS-RTU. Весь остальной зоопарк преобразователей рвали прием/передачу на 32-ом байте. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 3 hours ago, Палыч said: Весь остальной зоопарк преобразователей рвали прием/передачу на 32-ом байте. Не знаю, с какими преобразователями вы работаете, но сейчас у меня два ПЛК работают с четырьмя разными китайскими преобразователями, и ни на одном я не вижу ошибок, что означает правильный приём-передачу фреймов. И да, фреймы больше 70 байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 2 часа назад, tonyk_av сказал: Не знаю, с какими преобразователями вы работаете Например, преобразователи, построенные на CH340, однозначно рвут передачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 51 minutes ago, Палыч said: Например, преобразователи, построенные на CH340, однозначно рвут передачу. При случае попробую, проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба практически все. первое, на ком увидел это ftdi. ну и конечно же все остальные. CH PL CP. ну и механизм явления я выше расписал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 1 час назад, Палыч сказал: Например, преобразователи, построенные на CH340, однозначно рвут передачу. Категорически не использую ни PL2303 ни CH340. Исключительно только CP21xx и FTDI. Может поэтому и не сталкиваюсь с проблемами с USB-UART? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
