ZVS-driver. Схема безопасного запуска
24 minutes ago, аксим-м said:
Без дросселя, на одной индуктивности намагничивания не получилось ?
Опять же в статье по ссылкам об этом есть. Если нагрузка фиксированная (меняется в небольших пределах), то можно обойтись индуктивностью намагничивания. Проблема там в том, что схема имеет несколько резонансов на самом деле (4 если верить статье). Практическое значение имеют два - основной и раза в три (по опыту) выше. И в некоторых ситуациях - запуск, большая нагрузка и т.д. автогенератор может перескочить на эту более высокую частоту (и симулятор это вполне себе симулирует). Неаккуратненько как-то и КПД страдает. Собственно та же проблема, что с обычным резонансным Ройером на биполярных.
Доп. дроссель эту проблему и решает.
29 minutes ago, forregister84 said:
А включение / отключение преобразователя как делали ? R5 и R6 тумблером или транзистором ?
Насколько я помню, просто закорачивал затворы обоих МОСФЕТов на землю двумя маломощными транзисторами.
В 30.04.2024 в 20:57, HardEgor сказал:
Забыли показать как он стартует
Минимальное стабильное ШИМ=45% при 12 В с дросселем 2х46,4 мкГн (можно и 150 мкГн). Во время запуска выбросы на стоках.
Osc_ШИМ_дросселя_3.zip
По схеме Yuri7751: при запуске ZVS-драйвера с трансформатором без зазора и дополнительной индуктивностью параллельно первичке в качестве контурной возможно играет роль насыщение сердечника трансформатора. Если один из транзисторов во время тяжелого запуска слишком долго открыт, то сердечник насыщается, ток растет и транзистор закрывается, как и в схеме Ройера. Поэтому у меня и были проблемы с запуском т.к. трансформатор с зазором одновременно выполнял роль контурной индуктивности и не насыщался.
