Jump to content
ZVS-driver. Схема безопасного запуска
Схема безопасного запуска с ограничением времени включенного состояния силовых транзисторов и выключением при снижении напряжения питания. Решает проблемы при запуске под нагрузкой и медленном нарастании напряжения питания.
К классической схеме добавлены эмиттерные повторители и компаратор питания с гистерезисом на TL431. Может кому пригодится.
https://gitlab.com/forregister84/zvs_driver
Edited by forregister84
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 25.04.2024 в 19:58, forregister84 сказал:
А зачем так сложно? Выкинуть Q3,Q4 и использовать диодное объединение по ИЛИ прямо от U1.
Ну и оформление кривое - вы либо пишите номиналы элементов и тогда выносите их выше, что бы не загромождать схему, либо не пишите и в конце просто прилепите стандартный перечень.
Share this post
Link to post
HardEgor. При запуске  сначала включается Q4, а потом Q3 с задержкой чтобы не включать силовые транзисторы одновременно.
P.S. Небольшое описание и тесты есть на в ZVS_drv_BJT_1c6_PB.zip на GitLab. Претензии к оформлению схемы не принимаются 😁 это любительский проект.
Share this post
Link to post
Плюс данной схемы  в том, что она неплохо работает на частотах 100кГц....2МГц. Если на классическую схему поставить эмиттерные, повторители, чтобы не ставить низкоомные резисторы в затворах, то она плохо запускается под нагрузкой, иногда оба транзистора зависают в полуоткрытом состоянии и сгорают.  Вот пример устойчивой работы:
Share this post
Link to post
В 26.04.2024 в 01:33, forregister84 сказал:
А как вы их включите одновременно? У вас что управляющие сигналы кривые? Если так, то надо исправлять их, а не обвешивать схему странными задержками и проверками. Если уж так хочется, то ограничьте ток в силовых транзисторах и все. А, еще лампочку прикрутите на срабатывание ограничения.
Так я и пишу - хреновое оформление, и как результат приходится долго искать что у вас с чем соединяется и где у вас входы. И что за конденсаторы нарисованы слева, и чем они примечательны. Оказалось ничем)
Share this post
Link to post
Какие проблемы поставить понижающий третий транзистор, а также, в виде ИС, компаратор и драйверы затворов, сейчас не полвека назад.
Edited by Plain
Share this post
Link to post
HardEgor C33, C34 шунтируют питание эмиттерных повторителей. Вы придираетесь к схеме, но она усложнена не просто так и помогает при низкой добротности контура. Я уже писал что при запуске под нагрузкой оба транзистора зависают в полуоткрытом состоянии и сгорают.
История проблемы: обычная схема нормально работает на частотах 20..50 кГц, при повышении частоты LC контура нарастающий фронт на затворах сильно затянут и приходится уменьшать затворные резисторы, что увеличивает их нагрев. Простейшая идея добавить эмиттерные повторители улучшает фронт нарастания на затворах, но остается проблема запуска под нагрузкой. При тестах вместо высоковольтного трансформатора использовал просто сдвоенную первичку и активную нагрузку - резистор параллельно. Добротность контура около1,4...2. При этом ZVS-драйвер выдает максимальную мощность. Такая добротность компромисс и позволяет снять максимальную активную мощность в нагрузке не заглушив контур окончательно. Обычная схема с такой низкой добротностью не запускается.
Вот фронт нарастания на затворе обычной схемы:
Share this post
Link to post
Просьба автору : вас не затруднит выложить осциллы переходного процесса при запуске для двух случаев-при минимальной нагрузке и максимальной.
Фигасе добротность 1,4...2 !.....это чуть ли не КЗ.
Тоже интересуюсь ЗВС-схемками.....но у меня сложнее, с компаратором, фазовращателем и драйверами....все таки да :
Share this post
Link to post
Вот пример работы под номинальной нагрузкой и при перегрузке. 1-й канал напряжение на стоке, 2-й канал (желтый) - вторичка. Моя схема решает проблему запуска с низкой добротностью, но нужно подбирать ограничение времени включенного состояния транзисторов (конденсаторы C8, C9, C12, C13).
Возможно пригодятся эти статьи:
https://www.academia.edu/44064215/HIGH_VOLTAGE_RESONANT_CURRENT_FED_PUSHPULL_pdf
https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=theses
Share this post
Link to post
аксим-м. Это просто тест ради интереса. На практике ставят последовательный контур между вторичкой и нагрузкой и/или транзистор с ШИМ последовательно с дросселем по питанию. Процесс пуска запишу немного позже.
Plain. Вы конечно правы. Но насчет драйверов на ВЧ есть проблемы с нагревом. Моя схема подходит для радиогубителей поиграться, чтобы не начинать с нуля взять мой проект в KiCAD и допилить напильником под свои нужды. Насчет ШИМ дросселя по питанию пока не разобрался. Вроде частота ШИМ и частота LC-контура должны совпадать или быть кратны иначе возникнет НЧ модуляция.
Share this post
Link to post
Ок.Жду...
Совсем необязательно.У меня входной ключ с фиксированным ШИМом порядка 4 кГц, основная частота гуляет 30....55кГц-никаких модуляций не заметил.
И да, входной дроссель у меня сильно больше и ключи работают с перекрытием.
Share this post
Link to post
17 минут назад, forregister84 сказал:
Дроссель это просто источник тока, поэтому синхронная ШИМ желательна, но не обязательна, тем более, если она лишь для запуска, но вообще-то, ФАПЧ прикрутить не проблема, 74HC4046 ещё производят, хотя на россыпи не сложнее, а драйвер затворов можно собрать беспотерьный.
Разумеется, если схема уже даёт даром регулировать мощность, логично добавить и соответствующую ручку.
Share this post
Link to post
На одном известном ресурсе по индукционкам чуваки пытались прикрутить 4046 к параллельному резонансу-и оказалось что проблема.В чем именно-
не вникал....можно поискать.Помню, что пытались и живьем, и в симуляторе, и с ФК1 и с ФК2-все как то не очень.Сам я не пробовал.
А вот для последовательного резонанса-4046 действительно самое то
Share this post
Link to post
1 час назад, аксим-м сказал:
прикрутить 4046 к параллельному резонансу ... оказалось что проблема
Может не о том речь? Потому что здесь с компаратора меандр идёт, да и не нужна здесь классическая ФАПЧ, достаточно с компаратора подать на дифференциатор на 74LVC1G86, который будет сбрасывать конденсатор ШИМ, а далее её ОС будет подкручивать Кзап, создавая равный уставке ток дросселя, а если нужен лишь мягкий старт, то это просто ещё один интегратор, задающий порог компаратора ШИМ.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
