t1m013y 0 22 апреля Опубликовано 22 апреля (изменено) · Жалоба В даташите есть такая схема: Но всё равно не очень понятно, как именно это должно работать. То есть нужно загрузиться из system memory (Boot0 = 1, Boot1 = 0) и прислать на любой USART байт 0x7F и по этому USART'у можно послать прошивку через CubeProg? Изменено 22 апреля пользователем t1m013y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба Мы шпрошивали через утилиту ST Flash Loader Demonstrator, подключив через USB-UART переходник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 17 hours ago, t1m013y said: на любой USART Только не на любой, см. https://www.st.com/resource/en/application_note/an2606-stm32-microcontroller-system-memory-boot-mode-stmicroelectronics.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба В 23.04.2024 в 09:58, aaarrr сказал: Только не на любой, см. https://www.st.com/resource/en/application_note/an2606-stm32-microcontroller-system-memory-boot-mode-stmicroelectronics.pdf Если я всё правильно понял, то на любой можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 2 minutes ago, t1m013y said: Если я всё правильно понял, то на любой можно Нет. Последняя строка таблицы означает, что для любого режима USART (т.е. в данном случае для единственного USART1) будет в числе прочего задействован SysTick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба В 23.04.2024 в 17:14, aaarrr сказал: Нет. Последняя строка таблицы означает, что для любого режима USART (т.е. в данном случае для единственного USART1) будет в числе прочего задействован SysTick Так всё-таки какой USART можно использовать для прошивки, а какой – нет? Микроконтроллер STM32F103VET6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 12 minutes ago, t1m013y said: Так всё-таки какой USART можно использовать для прошивки, а какой – нет? Только USART1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба В 23.04.2024 в 17:38, aaarrr сказал: Только USART1 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
