ae_ 2 18 апреля Опубликовано 18 апреля (изменено) · Жалоба Маркировка CI или C1, и ниже - 6D. Размеры корпуса без фланца - 6 х 6,5 мм, цвет серый. Установлен на радиаторе с силовыми транзисторами на плате питания принтера HP LJ 9040mfp. Сопротивление при комнатной t =56 Ом. На нагрев реагирует, но странно, сначала сопротивление падало до 46 Ом при нагреве до 60-70 гр., теперь наоборот растёт до 65 Ом. По схеме этот элемент установлен параллельно Б-Э PNP транзистора, база через R=18k подключена к земле, поэтому 56 Ом мне показалось ненормальным. Изменено 19 апреля пользователем ae_ удалил избыточные фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба Похоже на что то из этой серии. https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/sensor/ptc/limit-temp/data_sheet/55/db/ptc/ptc_sensors_d1052.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба Спасибо, похоже это оно. Нагрел сильнее так, что уже не прикоснуться. В начале нагрева сопротивление немного снижается, что меня и смутило сперва. При дальнейшем нагреве сопротивление резко улетает в килоомы. Поведение - как по приведённой выше ссылке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
