Jump to content
Опознать термодатчик - [решено]
Маркировка CI или C1, и ниже - 6D. Размеры корпуса без фланца - 6 х 6,5 мм, цвет серый.
Установлен на радиаторе с силовыми транзисторами на плате питания принтера HP LJ 9040mfp. Сопротивление при комнатной t =56 Ом. На нагрев реагирует, но странно, сначала сопротивление падало до 46 Ом при нагреве до 60-70 гр., теперь наоборот растёт до 65 Ом.
По схеме этот элемент установлен параллельно Б-Э PNP транзистора, база через R=18k подключена к земле, поэтому 56 Ом мне показалось ненормальным.
Edited by ae_
удалил избыточные фото
Share this post
Link to post
Share on other sites
Спасибо, похоже это оно.
Нагрел сильнее так, что уже не прикоснуться. В начале нагрева сопротивление немного снижается, что меня и смутило сперва. При дальнейшем нагреве сопротивление резко улетает в килоомы. Поведение - как по приведённой выше ссылке.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
