genseq 0 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Вопрос неспециалиста. Извините, если дурацкий. Есть желание сделать дешёвый аналог нанопорового секвенатора. Причём ключевое слово - "дешёвый". А для этого нужны дешёвые FPGA Spartan-6 (XC6SLX9-2CSG225C), которые китайцы продают на Aliexpress. Скорее всего, это копии фирменных чипов. А может быть, и выбраковка (или выпайка). Поэтому покупать эту дешёвку без проверки как-то стрёмно. А впаивать в платы без проверки слишком накладно. Отсюда - вопрос: где найти специалиста, способного за сравнительно небольшие деньги проверить несколько (при успешной проверке - несколько десятков) таких чипов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Вы как-то писали (возможно даже уточняли мне в личку), что уже смогли сделать свой нанопоровый секвенатор, и, честно говоря, я очень за вас рад. Раз вы его сделали, зачем же вам завязываться на спартан, сейчас есть просто уйма других альтернатив плисок, а, раз софтвер у вас свой, так проще возьмите и перенесите, чем латать старые поры и старые плиски. Нет? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Если есть эталонный незапаянный кристалл, то берёте в руки мультиметр и глядя на его назначение контактов аккуратно снимаете показания сопротивлений и падение на внутреннем диоде в режиме обратной прозвонки (красный щуп на земле, чёрным касаетесь контактов ПЛИС). Для начала смотрите контакты питаний, служебные пины и несколько контактов из каждого банка. Повторяете ту же процедуру, только ставите чёрный щуп на контакт питания, а красным касаетесь связанных с ним контактов ПЛИС. Записывате снятые показания. Далее тем же самым мультиметром проделываете ту же самую процедуру на исследуемой ПЛИС перед запайкой. Для всех остальных проверок вам нужна оснастка, обеспечивающая функциональное тестирование, которая стоит несравненно дороже партии ПЛИС с Али, т.к. одно только контактное устройство для неё стоит около 35 тысяч рублей или дороже (на том же Али). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
