Jump to content
Altium 22: размеры распечатанного футпринта не соответствуют установленным размерам
Есть футпринт на модуль: с 4-х сторон по 24 ножки с шагом 1,27 мм.
Значит расстояние между центрами крайних выводов: 1,27*(24-1)=29,21 мм.  Проверил пады на футпринте - так и есть: пады друг от друга на дистанции 1,27 мм.
Замер линейкой на плате даёт те же самые результаты:
Далее поставил этот футпринт на PCBDOC и распечатал на принтере через Altium.  Масштаб стоял 100%.
В итоге - плата модуля не может правильно лечь на распечатанный футпринт:
Замерил линейкой дистанцию между центрами крайних падов  на распечатанном рисунке -  29,5 мм , а не ожидаемые 29,21 мм.
Вопросы:
1)  Когда я передам герберы изготовителям ПП - ошибка с размерами воспроизведётся на их фото-шаблоне?
2) В чём причина неправильной печати?  Можно ли исправить, не пребегая к искуственно неправильной установке масштаба при печати?
3) В чём могут быть причины? Или ЧЯДНТ ?
В Altium 6 такой фигни не было...
P.S. Остальные футпринты вроде как совпадают по размерам с распечаткой.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В гербере можно расстояния посмотреть, печатать на бумагу для этого не надо.
Share this post
Link to post
Скорее всего принтер дурит. Насколько помню, в Автокаде была функция калибровки принтера - распечатывался отрезок заданной длины и измеренная длина отпечатка вводилась в программу, и шаблоны получались правильные (20-25 лет назад). В Альтиуме такого нет, т.к. не предусмотрен прецизионныый вывод  на обычные принтеры
Share this post
Link to post
Вопрос решён.   Это полный абзац.  Нужно было в окошке ввести масштаб 100 и нажать Enter.
При этом в окошке - уже установлено было 100%.
Скорее всего, связано с ошибкой округления (десятичный знак +/-0.5).  Возможно там было 100,99% (29.5 / 29.21) .   Теперь распечаталось с нормальным размером (лист сверху - правильный):
2.thumb.jpg.c1a07df4c337c8ff31f0dba78256e810.jpg1.thumb.jpg.50bf74b2ced81cccb6e6db2872d6a444.jpg
P.S.  Повторюсь:   в Altium 6 такой фигни не было...
Edited by repstosw
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
