Almaz1988 2 12 апреля Опубликовано 12 апреля (изменено) · Жалоба Есть конечное устройство Lorawan. RF цепи приема-передачи - либо ноль-омные резисторы либо номиналы из референс-дизайна (все футпринты - 0402): Собственно задача заключается в том, чтобы произвести согласование и приемных, и передающих RF-цепей устройства для увеличения качества приема/передачи RF сигнала. Образец устройства будет выслан. Приемка результатов работы Одно устройство - отладочное. будет отправлено вам на препарирование. Два устройства - проверочные. Работают 24х7. По ним накапливается статистика. Выходят в эфир каждые 4 с хвостиком минуты. Выглядит примерно так: Первое устройство: Второе устройство: Результат проделанной работы будет проверяться сугубо сравнением результатов ДО и ПОСЛЕ. Вы присылаете набор пронумерованных SMD-компонентов (какой компонент впаивать на какую позицию в принципиальной схеме. Без указания их номиналов). Мы их впаиваем и запускаем в работу с теми же антеннами на тех же местах и на том же удалении от антенны БС, и в тех же корпусах, что и ДО модификации. После этого накапливаем статистику показателей сигнала как на передачу, так и на прием. Ожидается, что хотя бы пару dB каждое устройство прибавит. Как на прием, так и на передачу. Поскольку сейчас в цепях рандомные и ноль-омные номиналы компонентов. Отклики с указанием стоимости и сроков просьба присылать на [email protected]. В теме письма просьба указать номер тикета "LORAWAN-16" Изменено 12 апреля пользователем Almaz1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба Разумнее снять S-параметры с входного и выходного каналов микросхемы и с учётом топологии п/п покрутить в CADе согласующие цепи. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викт 3 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба В 13.04.2024 в 01:42, Almaz1988 сказал: Ожидается, что хотя бы пару dB каждое устройство прибавит. Как на прием, так и на передачу. Если плата разведена, как нарисовано, то там дело не в согласовании, плату скорее всего переразводить придется. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба В 13.04.2024 в 01:42, Almaz1988 сказал: Результат проделанной работы будет проверяться сугубо сравнением результатов ДО и ПОСЛЕ. Вы присылаете набор пронумерованных SMD-компонентов (какой компонент впаивать на какую позицию в принципиальной схеме. Без указания их номиналов). Мы их впаиваем и запускаем в работу с теми же антеннами на тех же местах и на том же удалении от антенны БС, и в тех же корпусах, что и ДО модификации. После этого накапливаем статистику показателей сигнала как на передачу, так и на прием. ничего непонятно, но интересно, особенно "без указания их номиналов". пояснительная бригада тут нужна... сколько вы готовы заплатить за работу? (желательно еще кабель и антенну в комплект) а до того, фото платы или топологии этого куска платы что на схему выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 21 апреля Опубликовано 21 апреля · Жалоба В 13.04.2024 в 00:42, Almaz1988 сказал: Есть конечное устройство Lorawan. RF цепи приема-передачи - либо ноль-омные резисторы либо номиналы из референс-дизайна (все футпринты - 0402): Собственно задача заключается в том, чтобы произвести согласование и приемных, и передающих RF-цепей устройства для увеличения качества приема/передачи RF сигнала. Образец устройства будет выслан. Приемка результатов работы Одно устройство - отладочное. будет отправлено вам на препарирование. Два устройства - проверочные. Работают 24х7. По ним накапливается статистика. Выходят в эфир каждые 4 с хвостиком минуты. Выглядит примерно так: Первое устройство: Второе устройство: Результат проделанной работы будет проверяться сугубо сравнением результатов ДО и ПОСЛЕ. Вы присылаете набор пронумерованных SMD-компонентов (какой компонент впаивать на какую позицию в принципиальной схеме. Без указания их номиналов). Мы их впаиваем и запускаем в работу с теми же антеннами на тех же местах и на том же удалении от антенны БС, и в тех же корпусах, что и ДО модификации. После этого накапливаем статистику показателей сигнала как на передачу, так и на прием. Ожидается, что хотя бы пару dB каждое устройство прибавит. Как на прием, так и на передачу. Поскольку сейчас в цепях рандомные и ноль-омные номиналы компонентов. Отклики с указанием стоимости и сроков просьба присылать на [email protected]. В теме письма просьба указать номер тикета "LORAWAN-16" Выходной чип какой используется? Антенна точно 50ом , выложите диаграмму на нужной частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 3 мая Опубликовано 3 мая (изменено) · Жалоба Новый заказ. Разработка процесса входного контроля радиочастотного оборудования Есть компания, приобретающая два вида приемо-передатчиков и два вида антенн, обеспечивающие радиообмен друг с другом: 1. первый приемо-передатчик: по одному каналу обеспечивает прием-передачу команд и телеметрии. Частоты - суб-ГГц, мощность 2-4 Вт. Печатная антенна. SMA-разъем. второй канал - работает только на передачу видеокартинки. Частоты - суб-ГГц (диапазон шире), мощность - 4-6 Вт. Печатная антенна. SMA-разъем. 2. второй приемо-передатчик: по одному каналу обеспечивает прием-передачу команд и телеметрии. Частоты - суб-ГГц, мощность 2-4 Вт. Направленная антенна. Разъем N-типа. второй канал - работает только на прием видеокартинки. Частоты - суб-ГГц (диапазон шире). Направленная антенна. Разъем N-типа. Фотографии передатчиков/антенн предоставить нет возможности. Приемо-передатчики поступают как напрямую от завода-производителя, так и из ремонтной мастерской. В обоих случаях необходимо производить входной контроль на предмет работоспособности радиопередатчиков и антенн и их соответствия заявленным характеристикам: по мощности радиопередачи и полосе пропускания частот антенн (S11 диаграмма). Собственно, необходимо подобрать необходимое оборудование и подготовить инструкцию проведения процедуры входного контроля. При подборе оборудования исходить из того, что: Нет необходимости получения сверх точных значений. Цель отбраковывать явно нерабочие передатчики и антенны. Есть риски того, что оборудование может быть утеряно. Есть вероятность, что оборудование будет применяться вдали от розетки 220в. Соответственно, никакие лабораторные много-миллионные Рохде-Шварцы не предлагать. Мах дешевое и мах доступное оборудование с Озона/Алиэкспресса. Желательно на батарейном питании. Помимо основного контрольно-измерительного оборудования подобрать переходники SMA-N-type и прочие, зарядные устройства для батареек, кабели/провода/переходники, которые могут понадобиться. При составлении инструкции исходить из того, что ею будет пользоваться персонал мах непредрасположенный к точным наукам. Соответственно, инструкция (руководство проведения входного контроля) должно быть мах простым и доступным для понимания. Т.е. в стиле: "1. Нажать кнопку ВКЛ. Подключить разъем А к антенне В через переходник С. Выждать 10 сек. Нажать кнопку ИЗМЕРИТЬ. Снять показания с дисплея такие-то...." и мах сопроводить инструкцию фотографиями/рисунками. Отклики присылать на [email protected]. В письме указать сроки, стоимость и номер тикета - LORAWAN-21. Изменено 3 мая пользователем Almaz1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 10 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба 7 hours ago, Almaz1988 said: Новый заказ. Разработка процесса входного контроля радиочастотного оборудования Есть компания, приобретающая два вида приемо-передатчиков и два вида антенн, обеспечивающие радиообмен друг с другом: 1. первый приемо-передатчик: по одному каналу обеспечивает прием-передачу команд и телеметрии. Частоты - суб-ГГц, мощность 2-4 Вт. Печатная антенна. SMA-разъем. второй канал - работает только на передачу видеокартинки. Частоты - суб-ГГц (диапазон шире), мощность - 4-6 Вт. Печатная антенна. SMA-разъем. 2. второй приемо-передатчик: по одному каналу обеспечивает прием-передачу команд и телеметрии. Частоты - суб-ГГц, мощность 2-4 Вт. Направленная антенна. Разъем N-типа. второй канал - работает только на прием видеокартинки. Частоты - суб-ГГц (диапазон шире). Направленная антенна. Разъем N-типа. Фотографии передатчиков/антенн предоставить нет возможности. Приемо-передатчики поступают как напрямую от завода-производителя, так и из ремонтной мастерской. В обоих случаях необходимо производить входной контроль на предмет работоспособности радиопередатчиков и антенн и их соответствия заявленным характеристикам: по мощности радиопередачи и полосе пропускания частот антенн (S11 диаграмма). Собственно, необходимо подобрать необходимое оборудование и подготовить инструкцию проведения процедуры входного контроля. При подборе оборудования исходить из того, что: Нет необходимости получения сверх точных значений. Цель отбраковывать явно нерабочие передатчики и антенны. Есть риски того, что оборудование может быть утеряно. Есть вероятность, что оборудование будет применяться вдали от розетки 220в. Соответственно, никакие лабораторные много-миллионные Рохде-Шварцы не предлагать. Мах дешевое и мах доступное оборудование с Озона/Алиэкспресса. Желательно на батарейном питании. Помимо основного контрольно-измерительного оборудования подобрать переходники SMA-N-type и прочие, зарядные устройства для батареек, кабели/провода/переходники, которые могут понадобиться. При составлении инструкции исходить из того, что ею будет пользоваться персонал мах непредрасположенный к точным наукам. Соответственно, инструкция (руководство проведения входного контроля) должно быть мах простым и доступным для понимания. Т.е. в стиле: "1. Нажать кнопку ВКЛ. Подключить разъем А к антенне В через переходник С. Выждать 10 сек. Нажать кнопку ИЗМЕРИТЬ. Снять показания с дисплея такие-то...." и мах сопроводить инструкцию фотографиями/рисунками. Отклики присылать на [email protected]. В письме указать сроки, стоимость и номер тикета - LORAWAN-21. Так и напишите делаем каналы управления для дронов. И не не надо шифроваться тов майру уже доложили. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викт 3 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Антенну протестировать без гос реестра - это NanoVNA-F V2 ими весь алиэкспресс завален. С измерением мощности сложнее. Настоящие измерители мощности очень дорогие. Для полевой отбраковки УМ подойдет 50 Ом нагрузка мощностью 5-10 Вт. Диодный детектор и мультиметр. Этот комплекс калибруется с заведомо исправным передатчиком. В полевых условиях - если мультиметр подключенный к детектору показывает более ХХ вольт, значит передатчик исправный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 6 мая Опубликовано 6 мая (изменено) · Жалоба 5 минут назад, Сергей Викт сказал: С измерением мощности сложнее. Настоящие измерители мощности очень дорогие. Я помню, когда рациями баловался, простейший измеритель мощности выглядел, как катушка с лампочкой надеваемой на антенну, которая была в виде спирали, с натянутой на нее термоусадкой. Нажимаешь передачу - лампочка загорается, по ее яркости оценивали мощность))) Изменено 6 мая пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба On 5/6/2024 at 9:47 AM, Сергей Викт said: Антенну протестировать без гос реестра - это NanoVNA-F V2 ими весь алиэкспресс завален. С измерением мощности сложнее. Настоящие измерители мощности очень дорогие. Для полевой отбраковки УМ подойдет 50 Ом нагрузка мощностью 5-10 Вт. Диодный детектор и мультиметр. Этот комплекс калибруется с заведомо исправным передатчиком. В полевых условиях - если мультиметр подключенный к детектору показывает более ХХ вольт, значит передатчик исправный. да, пока склоняюсь к LiteVNA + GY561 с Алиэкспресса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
