Из 15В получить 1200В (100Ватт примерно) с хорошим КПД и минимальным весом
8 hours ago, MikeSchir said:
Здесь ни слова про "мощный генератор пилы", а тем более про "последующее преобразование"
ГСТ, работающий на приведённую ёмкость - это генератор пилы, не так ли?
6 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
не совсем уж "пилы" . Генератор "стабильного тока" от первичного источника жрет примерно постоянную мощность от него, но эта условно стабильная мощность будет заряжать выходную емкость по закону корня квадратного. Пила то есть кривая малость  получится.
С чего бы? Энергия конденсатора пропорциональна 2й степени напряжения.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
28 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
Энергия конденсатора пропорциональна 2й степери напряжения.
да, именно поэтому.
При постоянной отбираемой мощности от первичного источника (например дроссель питания соединён к нему без степ-дауна, такое тоже бывает) , будет виден режим заряда выходной ёмкости по функции корня. Конечно, управление током такого дросселя достигается замыканием всех 4-х ключей моста на определенное время для восполнения в нём энергии.
Не могу догнать. Ток от источника постоянный идёт в нагрузку. Напряжение на ней пропорционально току: U=ti/C, где тут корень?
2 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
Корень есть .   Красный корень - чисто математический,  Зелёный - напряжение на выходном конденсаторе.  Ток дросселя постоянный .
А Вам не сложно объяснить, как-чем рулится инвертор?
3 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
не сложно.
ARB1  это упрощенная запись для функции, заменяющей компаратор с порогом 0,1 Вольта. Если на входе менее 0,1 Вольта ( значит ток в дросселе L1 упал ниже 1 А) то на выходе компаратора будет 5 вольт и триггер U7 взведется по первому же фронту поступающих клоков. Взведенный триггер U7 открывает через оба "или" все 4 ключа, накачивая дроссель до значения тока его режима ( 1 А) . Если 1 А достигнут, то U7 сбрасывается , разрешая через "или " тарахтеть диагоналям моста от противофазных импульсов с делителя /2  на триггере U2 , при этом ток дросселя L1 трансформируется через "идеальный" трансформатор на выпрямитель, заряжая выходной конденсатор. Конечно, L1 периодически теряет энергию и ток его уменьшается, но компаратор срабатывает и "подкачивает" дроссель замыканием всех ключей скопом. Эта логика работы направлена исключительно на поддержание тока дросселя L1 в окрестности 1 А, чтобы Кристина смогла посмотреть, по какой кривой будут заряжаться выходные ёмкости.
Изменено пользователем тау
Да, всё так и написано, самому просто страшно было) Но компаратор без гистерезиса же получается? Как схема вообще будет работать, на тактировании? разве ресет U7 не сбросит его мгновенно?
Что такое U3, U6?
Интересный фокус. Можно вывести ток Р1? А то у меня нет видения того, что он фиксирован.
И я мальчик если шо.
21 минуту назад, ChristinaChadzynski сказал:
без, чисто "релейная" система нипель
да, сбросит мгновенно , но как минимум пара ключей будут замкнуты, кроме момента квази-паузы (квази-dead_time) , когда короткий положительный импульс на входах "С" триггеров также замыкает все ключи скопом.
Что такое U3, U6?
подтяжки к логическому Vdd питанию неиспользуемых входов логики
ток R1  полностью равен току пробника IProbe1, который фиолетовый на графике.
Вот прямо точно? А направление?
И за счёт чего поддерживается чередование полчрности поступающих на обмотку импульсов? На глаз всё случайно.
4 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
последовательные элементы одной цепи пропускают одинаковый ток
Спойлер
строгой поддержки строгого чередования в этой схемке нет, глаз не обманывает.
Часть тока идёт напрямую через КЗ ключи, так что равенство не 100% уверенно очевидно. Я по крайне мере не вижу, что половина тактов ток накачивается, а другую половину - спускается в нагрузку, хотя схема на это и намекает.
43 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
чтобы была ясность, рассмотрите обычный буст. Эта схема с коммутируемым трансформатором ( повышающим) отличается от буста только увеличенным количеством ключей и внедрением трансформатора с выпрямителем. В бусте также, при условно постоянном токе дросселя буста выходной конденсатор будет заряжаться по функции корня, а именно это Вас смущало несколько постов назад. В бусте, как и в этой схеме, с повышением выходного напряжения скорость разряда дросселя увеличивается и коэффициент включения ключа меняется походу процесса так, что отношение включенного состояния к выключенному будет расти, если включенным состоянием ключа пытаться удерживать константный ток дросселя. Закон сохранения энергии, однако.
И непрерывным током by design. Буст всегда работает с ОС, прямое регулирование подаёт на выход мощность/энергию (L*I^2)
Который можно выкинуть, умножив соответственно ёмкость на выходе.
На картинке - уменьшается, описка?
И до сих пор смущает. Постоянный (по величине и направлению) ток дросселя преобразуется в переменный постоянной амплитуды, затем выпрямляется - в ёмкость должен течь постоянный ток, заряд должен быть линейным, это очевидно. Мне кажется, что половину степени украли в мосте-шунте), но как пока не пойму.
