tegumay 4 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба вы вообще читали темы на форуме milandra ? а ну да =/ уйдите от прерывания к анализу rx_head!=rx_tail и посмотрите что получится. счетчику пакетов доверять нельзя. найдите дамп форума миландра - это поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 8 мая Опубликовано 8 мая (изменено) · Жалоба В 28.04.2024 в 08:57, mantech сказал: Ну значит средняя точка дифф трансформатора у вас висит в воздухе, что не гуд... В 29.04.2024 в 00:02, HardEgor сказал: Я бы привёл схему к правильному виду - хоть одну неопределенность убрать. Потому что схемы входных/выходных каскадов нет, и как оно там внутри соединяется неизвестно. Поставил R8, R9 и C3. Положительного эффекта нет. Общую связь, обведённую красным, пока разъединить не удалось, ноги соединяются под трансформатором, это надо его выпаивать чтобы перетереть дорожку. В 04.05.2024 в 20:14, tegumay сказал: уйдите от прерывания к анализу rx_head!=rx_tail и посмотрите что получится. счетчику пакетов доверять нельзя. найдите дамп форума миландра - это поможет. Пытался так делать - там вообще какая-то бесовщина начались и я это направление развивать не стал. Интересно вот что. Исключил коммутатор, соединил два устройства напрямую, запаяв короткую витую пару, около 30см, непосредственно на ноги трансформаторов и всё заработало. До этого тоже соединял без коммутатора, но кабелем метра 3-4, и он был составной. На устройствах разъём СНЦ160, а на коммутаторах обычный rj45, а кабеля СНЦ-СНЦ такого нет, потому соединял СНЦ-rj45 -- rj45-rj45 -- rj45-СНЦ. rj45 соединял между собой через переходничок мама-мама. Кабель rj45-rj45 был, естественно, с переворотом, чтобы rx шёл в tx. И вот с такой конструкцией были сбои. В 04.05.2024 в 20:14, tegumay сказал: вы вообще читали темы на форуме milandra ? а ну да =/ найдите дамп форума миландра - это поможет. А вот как его найти то? А то говорят "интернет помнит всё". Только как что-нибудь действительно понадобится фиг это найдёшь. Изменено 8 мая пользователем Jackov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 6 часов назад, Jackov сказал: СНЦ-rj45 -- rj45-rj45 -- rj45-СНЦ А эти СНЦ вообще подходящие для таких скоростей? Подводка к ним дифлиниями на ПП, или как попало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 2 hours ago, mantech said: А эти СНЦ вообще подходящие для таких скоростей? Подводка к ним дифлиниями на ПП, или как попало? СНЦ160 подходят, но нужно использовать правильные контакты для пар и запутаться где какие сигналы окажутся очень легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 16 часов назад, mantech сказал: Подводка к ним дифлиниями на ПП, или как попало? Как попало, но трансформаторы расположены близко к разъёмам, почти вплотную. 13 часов назад, AlexG сказал: нужно использовать правильные контакты для пар и запутаться где какие сигналы окажутся очень легко Что значит правильные контакты? В смысле распиновка? Имеется pcb-шник, там всё хорошо видно что куда подведено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба 3 hours ago, Jackov said: Что значит правильные контакты? В смысле распиновка? Имеется pcb-шник, там всё хорошо видно что куда подведено. Для этих разъемов есть рекомендации, на какие именно контакты должны приходить пары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
