mantech 48 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба 9 часов назад, sasamy сказал: бесполезное занятие но гигабит на wifi6 не проблема, я просто не вижу смысла переплачиавть за абонентскую плату Причем тут абонплата? Файловое хранилище в моей домашней сети, инета и 100м хватает))) 8 часов назад, sasamy сказал: может потому что не качаю киношки во время работы.. А я работаю дома по своему графику, поэтому работаю и смотрю киношки, когда пожелаю))))))) 8 часов назад, jcxz сказал: Рабочего компа, к которому по определению подключено проводами кучка отладчиков, отладочных UART-ов, отлаживаемого оборудования, лог.анализаторов и т.п.? Провода уже есть, их много. Вот именно. Одно дело планшетик, сидящий в инете и кочующий из комнаты в комнату, другое дело рабочий комп, к которому у меня итак десяток проводов подключен на постоянку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба On 4/23/2024 at 8:35 PM, mantech said: Файловое хранилище в моей домашней сети, инета и 100м хватает но ведь это вы написали что скорости инета через wifi вам не хватает Quote А мне надо, ибо перекачать киношку в файловое хранилище по гигабиту куда приятнее или смысл был только возразить On 4/23/2024 at 8:35 PM, mantech said: другое дело рабочий комп, к которому у меня итак десяток проводов подключен на постоянку и чего - от этого роутер для отладки сетевого интерфейса стал нужнее ? tcpdump какой-нибуть вы там как галочками запустите ? мышевозьня удобна на работающем устройстве но никак не для разработки и отладки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 23 апреля Опубликовано 23 апреля (изменено) · Жалоба 15 минут назад, sasamy сказал: но ведь это вы написали что скорости инета через wifi вам не хватает Нет, скорости в домашней сети, это разные вещи, или предлагаете мне в комп поставить 2 сетевых адаптера, провод на 1000 и вафлю?))) 15 минут назад, sasamy сказал: мышевозьня удобна на работающем устройстве но никак не для разработки и отладки Ну вот так повелось, вам по душе командная строка, а мне мышевозьня приятнее))) Понимаете, виндовый интерфейс хорош тем, что он интуитивный, в отличие от ком. строки, где нужно все помнить в голове, а у меня это не запоминается, ну вот такой я))) а в графике взглянул и все понятно... 15 минут назад, sasamy сказал: tcpdump какой-нибуть вы там как галочками запустите ? А мне это зачем? Изменено 23 апреля пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба On 4/23/2024 at 11:04 PM, mantech said: предлагаете мне в комп поставить 2 сетевых адаптера они в любом среднестатистическом ноутбуке есть из коробки, платы я подключаю проводом, инет через wifi, при желании инет на плату пробрасываю одним щелчком на скрипте, работаю из дома больше 10 лет, летом беру с собой ноут и железки за город - включаю точку доступа на смартфоне, ниразу не было желания использовать для отладки роутер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба 11 часов назад, sasamy сказал: они в любом среднестатистическом ноутбуке есть из коробки Ложь. Какой смысл во всех этих нескольких сетевых картах??? В исходном сообщении ТС даже нигде не писал, что связь устройства нужна с ПК. Почему некоторые неадекватные персонажи здесь решили, что связь нужна с ПК - непонятно. Если ТС например отлаживает связь по Ethernet между какими-то двумя устройствами (среди которых нет ПК), то как именно помогут хоть десять сетевых карт в ПК - опять неясно. Далее - ТС пишет про проблемы с Ethernet, а не TCP/IP. Может там чисто только Ethernet-кадры, без TCP/IP? И если так - то как именно эти "советчики" предлагают отлаживать обмен по Ethernet из под win? Надеюсь эти "советчики" смогут понять вопрос? А роутеры MikroTik имеют средства контроля за прохождением именно Ethernet-кадров. Также позволяют гибко настроить различные правила маршрутизации. Которых пользователи роутеров для домохозяек даже представить себе не могут. PS: Таким "советчикам" совет один: Попытаться включать голову при чтении сообщений на которые пытаетесь отвечать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба On 4/24/2024 at 10:52 AM, jcxz said: Если ТС например отлаживает связь по Ethernet между какими-то двумя устройствами (среди которых нет ПК), то как именно помогут хоть десять сетевых карт в ПК - опять неясно. ethernet регламентируется стандартами и все устройства обязаны работать одинаково, про два интерфейса было ethernet для железки и wifi для интернета, про работу в win обращайтесь в гугл On 4/24/2024 at 10:52 AM, jcxz said: А роутеры MikroTik имеют средства контроля за прохождением именно Ethernet-кадров. так у ТС никакие кадры не ходят - микротик ваш заставит всё работать ? On 4/24/2024 at 10:52 AM, jcxz said: Также позволяют гибко настроить различные правила маршрутизации. Которых пользователи роутеров для домохозяек даже представить себе не могут. на микротиках обычный Linux с которым я знаком в отличии от домохозяек советующих его лет 20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба 8 минут назад, sasamy сказал: так у ТС никакие кадры не ходят - микротик ваш заставит всё работать ? Вы так и не желаете прочитать то, что писал ТС. А писал он: В 12.04.2024 в 03:50, Jackov сказал: Работаю в линейном режиме, если запустить только приёмник и посылать на него кадры в хаотическом порядке то всё более менее нормально, но если параллельно с этим запустить передатчик то приёмник начинает сбоить, не всегда и не часто, но сбоить. Очевидно что кадры ходят, но доходят не все. А микротик позволяет проконтролировать количество принятых кадров с Ethernet-интерфейса. Там есть счётчики кадров на каждом порту. Это как минимум. 8 минут назад, sasamy сказал: на микротиках обычный Linux с которым я знаком И что...? И там не линух если что. Курите матчасть. Сомневаюсь, что вы даже знакомы с Ethernet. Понимаете что это такое. Судя по той дичи, что пишете.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 24 апреля Опубликовано 24 апреля (изменено) · Жалоба On 4/24/2024 at 12:01 PM, jcxz said: И там не линух если что. Курите матчасть. Сомневаюсь, что вы даже знакомы с Ethernet. Понимаете что это такое. Судя по той дичи, что пишете Quote RouterOS MikroTik RouterOS is an operating system based on the Debian GNU/Linux kernel, specifically designed for routers. It is installed on the company's produced networking hardware - RouterBOARD, as well as on standard x86 type computers, enabling these devices to fulfill router functions. https://en.wikipedia.org/wiki/MikroTik#RouterOS от того что они написали мышкотыкальный интерфейс линуксом он не перестал быть, вы уж угомонитесь а то несёте откровенный бред Изменено 24 апреля пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба 13 часов назад, sasamy сказал: они в любом среднестатистическом ноутбуке есть из коробки Ну и будет 2 разных подсети, а мне одна нужна, еще городить огород с настройками и пр. я люблю простоту, воткнул в роутер столько, сколько надо, все в одной подсети и есть доступ куда нужно, хоть в локалке, хоть из инета... 47 минут назад, jcxz сказал: И там не линух если что. Ну у sasamy везде линух, даже где его отродясь не было это надо знать!))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба 5 минут назад, mantech сказал: Ну у sasamy везде линух, даже где его отродясь не было это надо знать!))))))) Судя по лексике: 27 минут назад, sasamy сказал: мышкотыкальный sasamy - это случайно не новая реинкарнация небезизвестного на многих форумах Эдика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба On 4/24/2024 at 12:48 PM, mantech said: Ну у sasamy везде линух, даже где его отродясь не было это надо знать! у них ведь и в документации это написано, специально для древолазов продублирую Quote RouterOS is a stand-alone operating system based on Linux kernel. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Getting+started Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 апреля Опубликовано 24 апреля (изменено) · Жалоба 1 час назад, sasamy сказал: system based on Linux kernel. Ну дак, тогда и Макось = линух, я там уже почти пол-ядра выкусил для своей системы, значит и она уже полулинух))))))))) Кто ж виноват, что нормальных бареметал SDK никто не делает, лень, дорого, понимаю, но как-то ж надо обходиться, я б тоже готовое ядро напрямую вкорячил, если б не все эти posix заморочки... 1 час назад, jcxz сказал: новая реинкарнация небезизвестного на многих форумах Эдика? Нее, тот был совсем безбащенный красноглазик))) На сколь помню, его даже на LOR-е банили)))))))) Изменено 24 апреля пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 24 апреля Опубликовано 24 апреля (изменено) · Жалоба В 22.04.2024 в 09:57, mantech сказал: если просиживать штаны то и в столице наверно много не получишь))) Из своего опыта пишите? ))))))))))))))))))))))))))))))) Теперь серьёзно. В 22.04.2024 в 09:57, mantech сказал: Вы сначала разберитесь со своими проблемами в проекте, а потом можно выбирать роутеры. В 22.04.2024 в 09:57, mantech сказал: подойдет любой роутер, да даже коммутатор Так мне проблемы в проекте искать или любой роутер брать? "Любой" у меня уже есть, даже несколько. В 22.04.2024 в 09:57, mantech сказал: так они все стандартизированы (порты эзернет) и работать должны одинаково... Должны, но не работают (не порты, а коммутаторы). Меняю коммутаторы прямо на горячую, соединяю напрямую, - картины разные. В 22.04.2024 в 11:06, jcxz сказал: чтобы протестировать работу в каждом отдельном режиме: 10M-half, 10M-full, 100M-half, 100M-full Мне не нужно 10M и half, мне нужно 100M-full. Даже если заработает на 10M или half, то мне этот факт никак не поможет. В 22.04.2024 в 11:18, jcxz сказал: У меня совершенно нет уверенности, что ТС понимает где и как в его прошивке задаётся режим Ethernet; где и как разрешается авто-подстройка и задаются её параметры. Проверил, автоподстройка отключена, режим 100M-full выбран жёстко. Начинаю думать, что проблема носит электрический характер, потому что картина меняется не только при смене коммутатора, но и при смене экземпляра устройства. Наверно надо рыть в этом направлении... Изменено 24 апреля пользователем Jackov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 25 апреля Опубликовано 25 апреля (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Jackov сказал: Из своего опыта пишите? )))) Всякое бывало по молодости))) 5 часов назад, Jackov сказал: Так мне проблемы в проекте искать или любой роутер брать? Разумеется в проекте. 5 часов назад, Jackov сказал: Должны, но не работают (не порты, а коммутаторы). Меняю коммутаторы прямо на горячую, соединяю напрямую, - картины разные. Логчно, коммутатор работает со стандартизированными параметрами, а в вашем устройстве я не уверен. 5 часов назад, Jackov сказал: Мне не нужно 10M и half, мне нужно 100M-full. Даже если заработает на 10M или half, то мне этот факт никак не поможет. Ну значит разберитесь основательно, правильно-ли вы подключаете режим 100 фулл в MAC и PHY... Линк на обеих сторонах стабильно держится? Почему пишу, сам неделю назад столкнулся, китайцы прислали неск плат LAN8720, которые тупо не держат линк, подключаешь, на свиче постоянно моргает диод линка, поменял кварц (там 50МГц генератор) - все норм. Проверьте, что у вас там по такому делу... Изменено 25 апреля пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 25 апреля Опубликовано 25 апреля (изменено) · Жалоба On 4/24/2024 at 12:48 PM, mantech said: воткнул в роутер столько, сколько надо, все в одной подсети вам при этом надо находиться там физически On 4/24/2024 at 12:48 PM, mantech said: есть доступ куда нужно, хоть в локалке, хоть из инета... через интернет с vpn находясь в какой нибуть кампучии можно иметь одну локальную подсеть для всех устройств в разных уголках мира Изменено 25 апреля пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
