Fynjisx 0 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба Немного отошел от темы, скажите что сейчас на рынке fpga в России? Имеет ли смысл в импортозамещении использовать fpga? Какие сейчас наиболее популярны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба 1. Мы используем Gowin. 2. Вопрос не понятен. 3. См. п.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба Из наших я бы только микроновские рассматривал. ВЗПП/КТЦ тоже что-то делает, но мне они не нравятся. Сам я на Gowin пересел, нравится даже больше чем Intel/Altera, но пока тестирую ещё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 8 часов назад, selax сказал: Сам я на Gowin пересел, нравится даже больше чем Intel/Altera, но пока тестирую ещё. САПР их тоже больше Quartus'а нравится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 3 часа назад, dxp сказал: САПР их тоже больше Quartus'а нравится? Ну, для моих задач, да. Я код пишу в VSCodium, САПР использую только для сборки проекта. И говиновская среда собирает мои проекты как минимум раз в 10 быстрее. Семейства GW1N/MAX10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 46 минут назад, selax сказал: Ну, для моих задач, да. Я код пишу в VSCodium, САПР использую только для сборки проекта. И говиновская среда собирает мои проекты как минимум раз в 10 быстрее. Семейства GW1N/MAX10. То, что она лёгкая и поэтому быстрая (да ещё и написана видимо на Qt в отличие от жабы у Vivado), это понятно и приятно. Но позволяет ли она собрать проект из командной строки полностью. Имеется в виду не только синтез и PnR, но и сборка всех IP ядер. Например, поменялся какой-то базовый параметр в проекте, который влияет на тактовые частоты и/или ширину шины, из-за этого надо перегенерить корки. На той же Vivado, к примеру, это делается спокойно штатными средствами, т.к. там все операции можно тиклевыми командами выполнять, поэтому такая автоматизация -- дело техники. Quartus, насколько помню, тоже так позволяет делать, хотя там местами мутновато. А вот в Gowin IDE я не нашёл, как корки собирать из командной строки -- только через GUI. И это для меня жирнейший минус. Это просто закрывает возможность автоматических сборок (прощай CI/CD), и вообще без такой возможности работать очень неудобно -- любое изменение базового (уровня проекта) параметра требует отслеживать его влияние вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 19 минут назад, dxp сказал: Имеется в виду не только синтез и PnR, но и сборка всех IP ядер А, ну у меня с этим просто - я IP ядра в принципе не использую. Да и не могу использовать. У меня один код (т.е. вообще всё вручную на SV описано) сразу на 2 ПЛИС - GW1N/MAX10. Они у меня как допустимые замены на платах стоят. Я их даже одним программатором научился прошивать, но тут опять засада с MAX10 - прошивается 10 минут, потому ушёл обратно на оригинальные программаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба А PLL'ки те же? Умеете как-то без IP ядер это описать? Аппаратные блоки ПЛИС далеко не все инферятся из кода, я знаю только про память и про DSP блоки. Т.ч. без корок далеко не уехать. Корки -- это ж по сути библиотечные модули. Более-менее заметный по размерам проект вряд ли обойдётся без них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 12 минут назад, dxp сказал: А PLL'ки те же? Тоже не использую. У меня околоэлементарные проекты. Все частоты, которые нужны, получаю простым делением. У меня там просто сколькото десятков АЦП/ЦАПов, со всеми общение по SPI. И кое какой алгоритм работы описан. Некая мехатронная система. И всё. я даже, если вместо основной часооты в 50МГц подам 30МГц у меня всё будет работать. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба On 4/9/2024 at 10:04 PM, selax said: Из наших я бы только микроновские рассматривал. ВЗПП/КТЦ тоже что-то делает, но мне они не нравятся. Сам я на Gowin пересел, нравится даже больше чем Intel/Altera, но пока тестирую ещё. Среда разработки для GoWin есть? Ее можно скачать? Там есть просмотр графической схемы? ОТладка также в моделсиме? А чем она лучше альтеровсого квартуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 6 минут назад, Fynjisx сказал: Среда разработки для GoWin есть? Есть 7 минут назад, Fynjisx сказал: Ее можно скачать? Можно 9 минут назад, Fynjisx сказал: Там есть просмотр графической схемы? Нет 9 минут назад, Fynjisx сказал: ОТладка также в моделсиме? Как вариант 9 минут назад, Fynjisx сказал: А чем она лучше альтеровсого квартуса? Быстрее работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба Вставлю свои 5 копеек. Сейчас доступно: 1. Gowin как уже было выше сказано. Для задач с выскоми тактовыми частотами они не подходят. Проект что у меня на Xilinx спокойно собирается на 150 МГц, в Gowin едва ли вытягивает 60-70 МГц. 2. Fudan Частичный клон Xilinx. Не совместимы по распиновке с оригинальными Xilinx. Но зато частично совместимы с Vivado. Есть и своя собственная среда разработки. Все было бы хорошо, если бы не адово количество брака в поставке. В партиях 2021/2022 года брак 1%. В партии 2023 года брак 30%. В партии 2024 года брак 59%. Важно отметить, что схемотехника/топология в части ПЛИС/питания не менялись - это одно и то же изделие с минимальными модификациями в части заменить разъём, обновить Ethernet чип на новую ревизию. Брак проявляется в виде некорректной загрузки прошивки при отрицательных температурах (сам Fudan -40...+85 согласно datasheet). ПЛИС банально не проходит верификацию загруженной прошивки. 3. PangoMicro pin-to-pin с Xilinx, но среда разработки полностью своя. Отладочные платы доступны на AliExpress. Чипы пока едут. По частотам на 10-20% выше Xilinx/Fudan. 4. Б/У Xilinx после реболлинга. Доступны на AliExpress по вменяемой цене, но нужно брать у проверенного продавца чтобы не нарваться на совсем уж трэш. Также отдельные варианты доступны в Чип и Дип по не адекватной цене 10x от номинала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 1 час назад, selax сказал: Нет Есть просмотр результатов синтеза (RTL). Или что вы имели в виду? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба 9 часов назад, makc сказал: Есть просмотр результатов синтеза (RTL). Или что вы имели в виду? Имел ввиду рисовалку, типа bdf/gdf у Intel. Походу неправильно понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
