Tarbal 4 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба Я знаю, что бывают transceivers с PHY и без него. А устройство куда они вставляются вроде всегда имет PHY. Проблема такая. Построил Линукс. Драйвер ethernet встать попробовал, а PHY не видит. Плата KRIA KR260 имеет модуль, схемы которого нету. Непонятно есть ли там PHY или нету. Может оно будет работать только с трансивером с PHY. А как их отличить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 9 апреля Опубликовано 9 апреля (изменено) · Жалоба 14 часов назад, Tarbal сказал: Я знаю, что бывают transceivers с PHY и без него. А устройство куда они вставляются вроде всегда имет PHY. Есть такое понятие, как MAC - это сам контроллер эзернета, как правило всегда встроен в основной контроллер, и есть PHY - это цифроаналоговый внешний порт, в зав-и от типа соединения, медь или оптика, общаются они по MDIO-интерфейсу, если PHY нестандартный ( не generic phy), то для него нужен соотв. драйвер, которого у вас и нет скорее всего... Изменено 9 апреля пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 1 мая Опубликовано 1 мая · Жалоба У меня, похоже, нет физически PHУ. В device tree его нету и на схеме не могу найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба 7 часов назад, Tarbal сказал: У меня, похоже, нет физически PHУ. В device tree его нету и на схеме не могу найти. из камня запросто могут выходить 4 лейна в сторону sfp слота и этого достаточно (надо добавить i2c для идентификации) чтобы поднять сетевой интерфейс - надо прописать в dts и проверить включение поддержки в ядре в районе net-drv->phy гуглите "KRIA KR260 sfp dts" например ближайшее https://support.xilinx.com/s/question/0D54U00008GG151SAD/enabling-sfp-on-kr260?language=en_US Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба 2 часа назад, Jury093 сказал: из камня запросто могут выходить 4 лейна в сторону sfp слота Это если в камне встроенный PHY, иначе там может выходить только (R)MII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба 34 minutes ago, mantech said: только (R)MII А SGMII не может? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба 3 часа назад, aaarrr сказал: А SGMII не может? Судя по тому, что там Zynq UltraScale+ может на дифтрансиверах и это дело реализовано, х.з. вообщем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба 9 hours ago, Jury093 said: гуглите "KRIA KR260 sfp dts" например ближайшее https://support.xilinx.com/s/question/0D54U00008GG151SAD/enabling-sfp-on-kr260?language=en_US Смешно получилось. Это мой вопрос по ссылке. Я его задал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
