whale 6 6 апреля Опубликовано 6 апреля (изменено) · Жалоба Господа товарищи , вот если потребуется wifi роутер / точка доступа но с низкой частотой например 100 Мгц, существует что то подобное или откуда нужно копать ? Те все теже самые протоколы итд но не на 2,4Ггц а значительно ниже. Есть всякие адаптеры powerline например но у них по проводам все. Изменено 6 апреля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба Конкретно 100 МГц - вещательный (WFM) диапазон; хотите соревноваться с киловаттными передатчиками и\или глушить соседу "Вести ФМ"? Рабочую полосу канала с 2.4ГГЦ на низких частотах разве можно обеспечить? На низких ISM диапазонах (143, 169 МГц), ЕМНИМС, полосы каналов WIFI-ную скорость не обеспечивают (Уже). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба В 06.04.2024 в 13:56, whale сказал: вот если потребуется wifi роутер / точка доступа но с низкой частотой например 100 Мгц, существует что то подобное или откуда нужно копать ? Посмотрите ширину канала вифи и прикиньте это на ваши 100МГц несущей... В теории сделать можно, но это будет незаконно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 12 апреля Опубликовано 12 апреля (изменено) · Жалоба 8 hours ago, mantech said: Посмотрите ширину канала вифи ширина зависит от скорости данных, думаю 10-20 мгц для моих целей хватит а возможно и меньше. Короче нужен радио мост точка-точка для роутера, те с одной стороны включаем по проводам в роутер, далее радио потом опять роутер или свич . Изменено 12 апреля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба 2 часа назад, whale сказал: Короче нужен радио мост точка-точка для роутера А чем обоснована низкая частота? 2 часа назад, whale сказал: думаю 10-20 мгц для моих целей хватит а возможно и меньше. Вайфай при этом будет макс стандарта В 10 мегабит, не более, с учетом радио - это жуткий тормоз по сегодняшним временам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 12 апреля Опубликовано 12 апреля (изменено) · Жалоба Just now, mantech said: А чем обоснована низкая частота Затуханием сигнала Just now, mantech said: это жуткий тормоз по сегодняшним временам Сильно большая скорость не нужна 2-10мб/с хватит. Изменено 12 апреля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба 30 минут назад, whale сказал: Затуханием сигнала Странно, если есть преграды, то да, ослабляет сигнал прилично, если просто расстояние, то в свое время делали мост на 2х dlink dwl2100 с направленными антеннами из консервы))))))) И на километр тянуло 54мегабита... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба 40 минут назад, whale сказал: Сильно большая скорость не нужна 2-10мб/с хватит. Подозреваю, что и такую скорость вы не обеспечите. Все wifi протоколы и схемы коррекции ошибок заточены под ошибки, характерные для диапазона именно 2,4ГГц. Характер ошибок в вашем диапазоне будет совсем другой, и вряд ли wifi-ная коррекция ошибок будет эффективно их (ошибки) устранять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 12 апреля Опубликовано 12 апреля (изменено) · Жалоба Just now, mantech said: Странно, если есть преграды Именно так, есть преграды Just now, alexPec said: Подозреваю, что и такую скорость вы не обеспечите powerline обеспечивают без проблем причем на значительно более низкой частоте порядка 40мгц, я подозреваю что надо взять от туда всю начинку и прикрутить к ней трансивер. Изменено 12 апреля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба Частоты радиосвязи должны находиться в разрешенном диапазоне. В частности, 100 МГц попадает в диапазон радиостанций, а это может создать помехи для их приема ближайшими соседями. Диапазон 118-137 МГц - авиационный диапазон и за его нарушение могут быть весьма значительные последствия. Разрешенные диапазоны на низкой частоте: 27 МГц, 344, 346. Ну и чем ниже частота несущей, тем ниже максимальная скорость связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 11 часов назад, whale сказал: powerline обеспечивают без проблем причем на значительно более низкой частоте порядка 40мгц, Не путайте провод и радио.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 13 апреля Опубликовано 13 апреля (изменено) · Жалоба взять роутер, сделать к нему смеситель с частотой вниз )))) но это будет незаконно )) Изменено 13 апреля пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба Угу, попадет сиё творение на частоту авиадиспетчеров - и хана котенку, посодють чувачка 🙂 еще и нам прилетят "ссанкции", как подельникам. Если не устраивает дальность вай-вайки, лучше прикупить ретрансляторы вай-фая, усилители мощности. Это будет легально и гарантировано. С другой стороны, глядя, сколько вайфаек ловит смартфон или ноут вокруг себя, можно сказать, что радиус действия вайфая весьма немалый. Например, у нас на работе в кабинете ловится вайфайка из соседних зданий за полсотни метров от нас, это видно по именам SSID. Ну и лайфхак: лично у себя я в настройках роутера выключаю видимость SSID и уменьшаю мощность передатчика. Скрытие SSID никак не влияет на подключение авторизованных пользователей, но скрывает точку от лишних глаз. Осовенно вкупе с уменьшением мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 8 hours ago, mantech said: Не путайте провод и радио в чем разница ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 3 часа назад, whale сказал: в чем разница ? Очевидно же, в среде передачи, уровне помех, переотражении от препятствий, интерференции, времени переключения с приема на передачи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
