iiv 18 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Добрый день, читая заголовок темы по соседству, невольно хотел там увидеть ссылку где купить не дорого или как сделать настоящий электронный микроскоп. Нужен из чистого любопытства, оптика до 2500 раз с кучей всего включая дарк филд, флюоресценс имеется, но все равно хочется большего. Много гуглил, но как-то не нашел путевого описания, хотя конечно базовый принцип понимаю, но вдруг есть какое-то разумное руководство к действию как сделать чудо с 100 000 кратным увеличением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Старые РЭМ, ПЭП иногда на авито продают. Книжки по устройству и расчёту есть, но купить старый быстрее, дешевле и лучше. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Обязательно электронный? Или оптический тоже сгодится: МИМ-340? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба 15 часов назад, iiv сказал: невольно хотел там увидеть ссылку где купить не дорого или как сделать настоящий электронный микроскоп. Если реально хочешь, то-и-обрящешь : ... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба Было бы желание. https://habr.com/ru/articles/398853/ Но запуск потом ушатанного SEM микроскопа в неизвестном состоянии- или надо иметь предидущий опыт обслуживания в живом виде, или быть очень большим энтузиастом. Ну и финансы на ремонт не лишние будут. Даже с работающим 20 летним микроскопом столько чудес вылазит, а фирменного сервиса для старых моделей уже нет и сервисной документацией тоже никто не спешит делится. Ну или очень повезет и это найдете МРЭМ – 200 https://habr.com/ru/articles/506796/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 7 апреля Опубликовано 7 апреля · Жалоба Вот поискал ради интереса https://www.ebay.com/itm/256469560061 Не бит, не крашен, турбомолекулярная откачка (правда, отдельно). Беспроводной (провода потеряли), форнасоса, похоже, нет, но это не большая проблема. Электроника должна быть простая. Всего через пролив от вас. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 7 апреля Опубликовано 7 апреля · Жалоба 42 минуты назад, vov4ick сказал: Не бит, не крашен, турбомолекулярная откачка Турбина древняя, там подшипникам точно хана и никто не ремонтирует- замена на новую современную с заменой фланца вакуумного. Комп арпгрейд не проходил в начале 2000, поэтому получится ли запустить то что есть ( жив ли там диск)- неизвестно. Высоковольтный блок и изоляция ВВ кабеля- тоже неизвестно. В описании лота честно написано Цитата The machines are over 30-40years old hence spares cannot be obtained. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 7 апреля Опубликовано 7 апреля (изменено) · Жалоба Подшипники в нескольких небольшого размера ТМН времён 90-2000-х мы меняли, они стандартных размеров с керамическими шариками, достать несложно. Иногда вообще достаточно промыть и поменять смазку, если густая, ещё какое-то время поработает. Здесь возможно компьютер не очень нужен для работы, довольно много регуляторов. Может и диска в нём нет, а софт в ПЗУ, надо смотреть описание. Может вообще для работы достаточно захват видео к нему приделать. Так конечно можно в несколько раз больше заплатить и купить что-нибудь современное настольное с гарантией и параметрами не хуже. Изменено 7 апреля пользователем vov4ick 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба 8 часов назад, vov4ick сказал: Подшипники в нескольких небольшого размера ТМН времён 90-2000-х мы меняли, они стандартных размеров с керамическими шариками, Вот только посадки на вал у них бывают нетипичные ( в минусах). И именно по насосу с е-бая желаю удачи https://www.ptb-sales.com/manuals/pfeiffer/tph-tpu-170.pdf особенно с заменой фитилей с маслом в верхнем подшипнике, который почти гарантированно никто не обслуживал все 30 лет. Самое противное, что в случае клина ротора эти древние контроллеры могли сжечь обмотку статора мотора. Вся эта информация чтобы немного охладить энтузиазм. Микроскопы есть, но и проблем с транспортом, и таможней, с питанием и запуском будет куча. Те же катоды еще надо найти древние. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
