Разработка светодиодной платы DMX RGBW для медиафасада
Добрый день!
необходимо разработать светодиодную RGBW плату для медиафасада низкого разрешения, аналог светодиодной DMX ленты
Здравствуйте!
Я - инженер-конструктор по печатным платам.
Сама схемы не разрабатываю, но могу начертить в Altium по вашему эскизу.
Трассирую платы, делаю библиотеки в Altium - и УГО, и футпринты, оформляю КД.
Если найдёте схемотехника, который не разрабатывает платы (или у вас уже есть схема) - могу сделать вам плату.
_____________________
С уважением, Анна.
+7-917-544-72-35
Telegram @AnnAnnAnnS
Если между пикселями достаточно большое расстояние , то нужно делать отдельный пиксель в виде отдельного ДМХ светильника. Светильник может быть круглый или в виде отрезка ленты.
Сделать конечно можно , но очень мало исходной информации. Такие как мощность светильников , питающее напряжение , конструкция корпуса...
Может будет интересна информация -- существуют Китайские светодиодные драйвера заточенные под DMX: http://www.titanmec.com/product/led-decorative-driver-chip/512-protocol-series/p/1.html
еще микросхема UCS512AIC была у GreeLed: https://www.gree-leds.com/
знакомая штучка , писал про реверс протокола https://habr.com/ru/articles/678546/
Если бы была инфа хотябы на английском - то ей цены бы не было . А так очень интересная микросхема .
Изменено пользователем smart_pic
В профессиональных DMX-сетях обычно используется расширение в виде протокола RDM (E1-20RDM_2006), который является расширением DMX и имеет в своем составе процедуры, позволяющие обнаруживать устройства на шине и присваивать им физические адреса: http://www.inoutmag.ru/note-4845.html
https://www.rdmprotocol.org/rdm/
Можно предположить, что и в тех микросхемах, что то подобное.
Нет, там абсолютно другой протокол. В статье по ссылке это все расписано.
RDM заглох так и не успев развиться , так как в это же время стал развиваться протокол ArtNet , UDP пакеты управления ДМХ512 оборудованием, появились удобные шлюзы и добавились некоторые плюсы управления по ЛАН.
Представляется, что Вы не совсем правы. RDM по прежнему живет и процветает. ArtNet же, как Вы справедливо указали, является LAN - протоколом и используется для непосредственного управления оборудованием по Ethernet-у, а так же в мостах (шлюзах, свичах) Ethernet-DMX. А вот уже на DMX-уровне в шинах RS-485 для выявления состава подключенного оборудования его диагностики и конфигурирования, включая присвоение физических адресов на шине используется протокол RDM.
вот именно что проф. А ширпотреб и дешевые пульты и декодеры все на простом ДМХ сидят, и там ой как много отступлений от стандарта.
Написал в личку
