Sverchok 1 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба Добрый вечер. Имел ли кто нибудь дело с интерфейсом TWI на Allwinner, а в частности на F1C100s? Написал драйвер для TWI все работает, но частота не соответствует расчетной. Например хочу частоту 100кГц, ближайшее что могу получить через настройки регистра CCR это ~ 104кГц, по факту получаю ~94кГц. Но дальше хуже, хочу частоту 400 кГц, через настройки регистра CCR ближайшая возможная частота ~384кГц, а по факту 240кГц....а дальше еще хуже. Периферия APB (100 МГц) тактируется от PLL_PERIPH, частота которого 600 МГц. Я проследил всю цепочку от PLL_PERIPH до APB в настройках регистров проблемы нашел. Изучил драйвер i2c-sunxi.c для Linux, там все тоже самое. Errata на данный проц не нашел, может кто-то уже сталкивался с подобным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба А не срабатывает ли у вас clock_stretching? Он может понизить скорость обмена, если подтяжки шины недостаточны или емкость велика. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба 26 минут назад, Zig сказал: А не срабатывает ли у вас clock_stretching? Он может понизить скорость обмена, если подтяжки шины недостаточны или емкость велика. Я так понимаю, что clock_stretching происходит между посылками? У меня частота не верная уже при передаче адреса, причем даже если отключить slave. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба 6 часов назад, Sverchok сказал: Я так понимаю, что clock_stretching происходит между посылками? Нет. Где угодно, где захочет ведомый. Хоть на каждом бите. Но я бы тоже посоветовал проверить подтяжки и ёмкость и длину проводов как советовали выше. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба @Zig@jcxz Спасибо вы были оба правы, проблема была с резисторами на линиях I2C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
