Сергей Борщ 131 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Брат попросил починить. Схема простая, всего один транзистор 2SC3835. Был пробит переход база-эмиттер. Не задумываясь заказал новый (не с али), впаял. Заодно измерил емкость излучателя - ноль. Вытащил излучатель из силиконового крепления - оказалась оторвана пайка провода с небольшим кусочком напыления от пластины. Припаял обратно на бессвинцовый припой с серебром, собрал, включил - работает: пар, брызги во все стороны. Тут же выключил. Решил отправить брату фото, включил - снова брызги, быстро сфотографировал, выключил. Подошел сынишка, хотел показать ему, включил - не работает. Разобрал - точно такой же пробой перехода база-эмиттер, суммарно схема проработала не более 5 секунд. Заказывать еще один транзистор чтобы сжечь как-то не хотелось (около 5 евро/штука), полез в закрома, нашел несколько разных транзисторов в таком же корпусе от строчных разверток мониторов с ЭЛТ. Вроде и по току и по напряжению с запасом, впаял первый попавшийся - не работает. Ну то есть ни пара, ни брызг. Запитал от ЛБП пониженным напряжением, ткнулся осциллографом - генерация есть, но на примерно 1.6 МГц. Впаял другой транзистор - то же яйцо, только в профиль. Срисовал схему, коллега опознал в ней емкостную трехточку и предположил, что причина генерации на такой высокой частоте может быть вызвана слишком низким коэф. передачи тока у транзисторов от строчной развертки (5-15 против 70-220 у оригинального). Впаял BD139 (предварительно измерив коэф. передачи - около 160) - все равно генерация на 1.6 МГц. Все конденсаторы и резисторы промерил, номиналы соответствуют. Я в этих трехточках как-то не силен, попробовал запустить симуляцию в кикаде - не получается, выдает ошибку "TRAN: Timestep too small; time = 3,10635e-08, timestep = 2,5e-21: trouble with node "probe_int_net-_vt1-e__l2_1" run simulation(s) aborted". На всякий случай выкладываю проект, может кто подскажет, что я делаю не так. С5 - излучатель, изменением R4 в пределах 240 Ом...5.1 кОм регулируется интенсивность пара, R5 - подстроечный 10 кОм последовательно с постоянным 3.9 кОм, суммарно на моем экземпляре примерно 10 кОм выставлено, L2 - 5 витков диаметром ~5 мм провода ~0.2 мм без сердечника (номинал в схему вставил с потолка). Питание схемы - 50 В с трансформатора через диодный мост (без сглаживающего электролита). Основной вопрос - что можно в этой схеме подкрутить, чтобы заставить ее работать как надо с имеющимися под рукой транзисторами, например с 2SC5802? Да и вообще комментарии по поводу схемы было бы интересно услышать. humidifier.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Подыхает очевидно по причине отсутствия диодов БЭ и КЭ. BD139 на 80 В, оригинал на 120 В. И может 1,6 МГц это норма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Подыхает очевидно по причине отсутствия диодов БЭ и КЭ. Но с завода он же работал довольно длительное время с таким же транзистором. 2 часа назад, Plain сказал: BD139 на 80 В, оригинал на 120 В. Я его на столе от 10-15 В включал. Чисто для проверки - на какой частоте заведется. 2 часа назад, Plain сказал: И может 1,6 МГц это норма. Сильно сомневался. Но с вашей подачи погуглил - действительно, увлажнители работают в районе 1.7 МГц. Вот это я лоханулся - сбили с толку УЗ ванны, которые на десятках килогерц работают. Значит, работает он с транзисторами от строчной развертки правильно. Почему же не "парит"? Хм, будем искать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Размеры кристаллов разные, у оригинала h21 заканчивается при 7 А, у BD139 при 500 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
