x893 51 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба 8 minutes ago, _pv said: я к тому что он есть не всегда (я про API :)) попадались оценочные платы на АЦП, где прилагался только страшненький гуй исключительно для рисования гистограмм шумов, всё остальное закрыто/огорожено. хочешь достать данные - реверси протокол, ну или вот схема - пили себе api сам. Бывает и так. Но для решения проблемы (с API) как раз и нужен второй компонент - мозг :-). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба Если просто нужно протестировать схему на предмет потребления тока, то достаточно зарядить хороший ионистор и измерять его ток утечки и напряжение с предварительным измерением его ёмкости, и не нужен весь этот геморрой со специальными измерителями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Если просто нужно протестировать схему на предмет потребления тока, то достаточно зарядить хороший ионистор и измерять его ток утечки и напряжение с предварительным измерением его ёмкости, и не нужен весь этот геморрой со специальными измерителями. И как предлагаете ток потребления от ионистора отделять от его тока утечки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба Тема всплывает не в первый раз: Возможно поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 12 часов назад, jcxz сказал: И как предлагаете ток потребления от ионистора отделять от его тока утечки? Вычитанием энергии утечки из снижения энергии ионистора. Ошибка будет не фатальной скорее всего. Особенно если измерять в термокамере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба 26 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Вычитанием энергии утечки из снижения энергии ионистора. Если не поняли, повторю вопрос ещё раз: Как предлагаете определять эту утечку? Хоть ток хоть энергию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба 7 часов назад, jcxz сказал: Если не поняли, повторю вопрос ещё раз: Как предлагаете определять эту утечку? После полного заряда ионистора до приложенного напряжения, например, линейным стабилизатором тока стаби ток снизится до тока утечки. Его можно измерить на датчике тока при разных напряжениях, а затем учитывать при расчёте. Можно вообще сделать накопитель энергии на керамических или ПЭТФ-конденсаторах, там ток утечки можно не учитывать, если не ошибаюсь. Но это имеет смысл, если, допустим, они завалялись на складе в большом количестве и не применимы для производства. Короче, было бы желание. Это тоже возня, но почти без потери денег. Просто предложил альтернативное решение замены сомнительных измерителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба Короче, достаём ил коробки STK-3700 или STK-3200 и меряем. И Академию бубна не надо заканчивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба немножко поискал: AN-240 Wide-Range Current-to-Frequency Converters То есть просто считаем импульсы и получаем величину, линейно зависящую от мощности (если напряжение не меняется)? Говорят про динамический диапазон 120 (100) dB Microchip AN1416: Low Power Design Guide на странице 6 описан метод измерения с зарядом-разрядом конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 8 часов назад, Ruslan1 сказал: Microchip AN1416: Low Power Design Guide на странице 6 описан метод измерения с зарядом-разрядом конденсатора. Ну, вполне рабочий метод, причём не только для статического тока, но и для той задачи, что обсуждается в теме. Для больших токов, конечно же, плохо подходит, но их в задаче скорее всего не будет. 12 часов назад, x893 сказал: Короче, достаём ил коробки STK-3700 или STK-3200 и меряем. И Академию бубна не надо заканчивать. Есть ещё POWER DEBUGGER из той же оперы, но всё это показометры, метрологи не пропустят. Правда не знаю, нужна ли в задаче ТС метрология. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 15 часов назад, x893 сказал: Короче, достаём ил коробки STK-3700 или STK-3200 и меряем. Могут и не подойти - измерение производится при фиксированном напряжении питания. 😞 11 часов назад, Ruslan1 сказал: AN-240 Wide-Range Current-to-Frequency Converters Медленное оно. Для измерения среднего тока годится, а пики не отследит (впрочем, это не всегда и нужно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Danalogx’s Microamp-Meter Прикольная штука. На ESP32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 12 минут назад, Ruslan1 сказал: Danalogx’s Microamp-Meter Прикольная штука. На ESP32. Тут Джоули нужно считать, а не Амперы. В этом основной подвох. И все эти стартеркиты, что тут накрыли, могут оказаться слишком медленными для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба В 14.04.2024 в 04:22, A.V.Avtomat сказал: После полного заряда ионистора до приложенного напряжения, например, линейным стабилизатором тока стаби ток снизится до тока утечки. Его можно измерить на датчике тока при разных напряжениях, а затем учитывать при расчёте. Кроме напряжения, утечка ионистора также сильно зависит от температуры. Ионистор - не лучший выбор. Лучше использовать какие-либо конденсаторы с малым током утечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: Кроме напряжения, утечка ионистора также сильно зависит от температуры. Ионистор - не лучший выбор. Лучше использовать какие-либо конденсаторы с малым током утечки. Обо всём этом я уже написа́л: и о термокамере, и о керамических или ПЭТФ-конденсаторах выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
