Перейти к содержанию
Пайка миниатюрного MEMS-микрофона
Есть такой I2S-микрофон:
Собственно, вопрос - как его надёжно припаять на печатную плату?
Из того что имеется в распоряжении: припой ПОС-61, паяльная паста, сплав Розе, твёрдая канифоль, жидкий паяльный флюс, этанол(мед. спирт), паяльная станция, паяльный фен с насадками.
Из опасений:
1) акустическое отверстие на стороне контактов - могут попасть отсатки флюса, спирта, канифоли...
2) из-за соблюдения осторожности по пункту 1) - может быть неконтакт с платой из-за непропая.
Итак, как методично в вышеописанных условиях надёжно припаять это?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 28.03.2024 в 08:25, repstosw сказал:
Также как все остальные детальки на плате - намазываете пастой плату, прикладываете детальку и греете. Там в даташите циклограмма нагрева есть.
Ссылка на сообщение
Мы паяем так: лудим площадки на плате свинцовым припоем, чтобы получились небольшие бугорки припоя, наносим флюс-гель для пайки BGA в минимальном количестве на площадки, ставим микрофон и паяем феном на минимальной температуре (220-230) с нижним подогревом. Если плата совсем крохотная, то в принципе можно обойтись без нижнего подогрева, но лучше все же с ним - меньше придётся жарить микрофон. После пайки ни в коем случае ничем не мыть.
2 часа назад, HardEgor сказал:
Можно и так, но это дольше и для прототипов может быть избыточно.
Ссылка на сообщение
Ну тоесть:
1. залудили контакты на плате свинцовым припоем - до небольших бугорков
2. нанести флюс гель на эти же площадки - для пайки BGA в совсем малом количестве
3. установить микрофон - зафиксировать правильное положение
4. продуть феном на 220-230 градусов
У меня несколько вопросов:
1. С контактами микрофона - точно ничего делать не надо?  Может их тоже следует залудить немного?
2. Есть ли гаранития, если ответ в п.1 - нет, то контакт площадок с микрофона надежно схватится припоем с платы, особенно на 220 градусов?
Помню, раньше паял аналогичное, но весь извёлся по нескольким причинам:
1. Пайка была иногда ненадёжной - приходилось греть на бОльшей температуре
2. микрофон повело при пайке - приходилось перепаивать
3. мог затечь флюс в акустику.  Тогда как повезёт - иголкой вычищать или перепаивать новый микрофон
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
11 минут назад, repstosw сказал:
Нет, точно нет. Т.к. в этом случае есть шанс попадания грязи/флюса внутрь микрофона.
Зависит от фена, но если есть сомнения, то в процессе пайки после расплавления припоя можно тихонечко пошатать микрофон пинцетом - он должен ощутимо самоцентрироваться.
13 минут назад, repstosw сказал:
Если пайка не по профилю с контролем температуры, то придется подбирать режим вручную. Но ещё раз акцентирую ваше внимание на нижнем подогреве. Нагрев платы градусов до 130-150 очень сильно помогает.
15 минут назад, repstosw сказал:
У меня такого не было ни разу, он очень хорошо самоцентрируется на флюс-геле с припоем.
16 минут назад, repstosw сказал:
Флюс-гель так не может. Если лить жидкий флюс - возможно всё. В этих случаях микрофон идёт в корзину.
У меня пока из пары десятков таких запаянных микрофонов отказов не было.
Ссылка на сообщение
В 28.03.2024 в 12:56, repstosw сказал:
Точно нет, ведь контакты позолочены и смачиваются намного лучше меди) И естественно они должны быть чистые, из упаковки - залапанные руками не подойдут.
Если вручную паять, то можно просто зубочисткой накидать пасту(просто пасту без всяких флюсов) на контакты платы более-менее равномерно и приложить микрофон(не вдавливать) к плате. Потом включить нагрев по термопрофилю (но нижний подогрев обязателен). При пайке микрофон сам отцентруется и встанет как надо.
Ссылка на сообщение
Чем можно заменить нижний прогрев?  У меня нет его.   Если феном поддуть снизу, а потом сверху?  Плата в держателе, есть доступ снизу и сверху.
И надо ли феном выравнивать поверхность залуженных дорожек на плате перед пайкой микрофона сверху?
Ссылка на сообщение
Галогеновым светильником. Уличным светильником-прожектором с лампой накаливания.
Ссылка на сообщение
Мы паяем на пасте свинцовой без дополнительного флюса, все паяется отлично. С нижним подогревом лучше, но можно и без него, хотя греть приходится сильнее.
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
Ничем, без него лучше не браться. Но можно использовать обычный бытовой утюг.
Если есть электрическая стеклокерамическая плита (на кухне) - можно паять на ней. Или, конечно, можно взять галогеновую лампу, но это на любителя - слишком слепит и не у всех есть дома в квартире, в отличие от утюга и электроплиты.
20 минут назад, Alex11 сказал:
Как я уже написал выше, всё зависит от размера платы (количества меди). Если плата не крохотная, то лучше без подогрева этим не заниматься. Легко можно ужарить нежный MEMS.
Ссылка на сообщение
В 28.03.2024 в 15:11, repstosw сказал:
Утюгом) Я закреплял утюг в горизонтальном положении и подсовывал термопару  подключенную к тестеру.
Т.е. после установки деталей можно первым включить нижний подогрев, повысить до 150 градусов(так и оставить), флюс растечётся, детальки немного прилипнут, а потом уже плавно повышать температуру верхнего.
Ссылка на сообщение
В плате есть отверстие под микрофонным? Непаяемые, нелакируемые части плат покрывают легко отделяемым герметиком, может и у микрофона аккуратно закрыть отверстие, а потом через отверстие в плате удалить герметик.
Ссылка на сообщение
Могу сделать. Плата пока в чертеже.   По сути оно необходимо, иначе чутьё микрофона  с закрытым отверстием уменьшится.
Размер платы  не превысит 8 x 8 см.  Четыре слоя, два внутренних слоя - сплошные плоскости - при нагреве они много тепла поглощают. Толщина 1,5 мм.  Фольга 0.18, материал FR4.
Ссылка на сообщение
Только что, repstosw сказал:
Отверстие должно быть, если микрофон с нижним портом (bottom port). Иначе нормально работать не будет.
1 минуту назад, repstosw сказал:
Размер платы  не превысит 10x10 см.  Четыре слоя, два внутренних слоя - сплошные плоскости - при нагреве они много тепла поглощают.
Это уже большая плата. Берите утюг и вперёд. 🙂
Ссылка на сообщение
Плату класть прямо на утюг?  Или на каком расстоянии от плоскости утюга?   Есть старый совдеповский утюг с крутилкой.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
