Перейти к содержанию
T113-S3 - возможности. Linux, bare metal, прошу помощи
On 7/25/2024 at 2:37 AM, repstosw said:
А здесь что по-вашему
а что там - запуск CPU ? ну он в убуте появился уже много лет назад
Ваши затаскивания моих изменений(получены в baremetal) в Линукс:
ваших там два бита дернуть, остальное цельнотянутое из наработок линуксоидов, причём вы это продаете и так как я не покупал ничего взять оттуда не мог, собственно и ни на один вопрос который меня действительно интересовал я там ответ не получил
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хорошо сотрясать воздух, когда задача решена.
А вас это как-то задевает? Или что?
Я продаю своё потраченное время и трудозатраты на адаптацию кода, плюс доработки.  Кому не нравится - проходим мимо. Вот и всё.
Ссылка на сообщение
нет конечно, но взять наработки из линукс, убрать линукс, и потом заявить что это ваши наработки перенесли в линукс  - это както совсем несправедливо 🙂
всмысле сотрясать ?  вашего кода там нет - вы это можете сами проверить, я свои исходники выложил
Ссылка на сообщение
29 минут назад, sasamy сказал:
А в линуксе они изначально откуда появились?))
42 минуты назад, sasamy сказал:
Ну вот такой вопрос гуру тогда, как определить, сброс процессора произошел от включения питания, ватчдога или сброса по входу ресет? Я про Т113 или другой аллвиннеровский проц...
Ссылка на сообщение
Manuel Braga 10 лет назад написал
https://gitorious.org/recedro/jepoc
со слов repstosw под его диктовку
Ссылка на сообщение
1 час назад, sasamy сказал:
Для 113го?)))
Ссылка на сообщение
On 7/25/2024 at 2:29 PM, mantech said:
Для 113го?
а там чтото изменилось ? расскажите не стесняйтесь, а то может я ещё и ваши наработки использовал на а40 🙂
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
В 25.07.2024 в 13:39, sasamy сказал:
A40i побыстрее чем T113, но мы больше не используем.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, sasamy сказал:
Да вообще-то много чего, начиная от полного изменения адресации периферии, другие видеоконтроллеры, интерфейсы, которых в помине не было 10 лет назад...
3 часа назад, Samum421 сказал:
Дак в первом 4 ядра, во втором 2))))))))))
А я не знаю, какие драйверы вы написали собственноручно?)))
Ссылка на сообщение
ответ неверный - в jpeg енкодере интерфейс через регистры одинаковый на t113 и на a40i
Ссылка на сообщение
17 минут назад, sasamy сказал:
Адреса-то все равно разные, и там еще много чего, кроме жпега)))
7 часов назад, sasamy сказал:
а там
Тут есть какие варианты ответа, или это слишком круто для гуру?)))
Ссылка на сообщение
гуру рушит собственные же мифы про супернадёжный барметаллолом 🙂 у вас ведь там по определению только POR должен быть. А вообще никто не знает
https://lists.denx.de/pipermail/u-boot/2021-June/452064.html
Ссылка на сообщение
Надежность - есть надежность, а в процессе добавления новых функций бывают зависания, перезагрузки, чтобы это отслеживать нужен механизм лога нештатных ситуаций, вот это для этого и нужно. По факту нужно отделить сброс по сигналу ресета и сброс по ватчдогу. В ватчдоге есть регистр прерывания и флаг, но он не взводится при событии, или сброс системы его тут же сбрасывает. Регистров состояния процессора я не обнаружил, как это было в IMX процах...
Эт печально, придется опять что-то выдумывать...
Тут вот энтузиасты переводят на русский кой-какие описания аллвиннера - http://nskhuman.ru/allwinner/manual.php
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Можно использовать предварительную запись в ячейку памяти.   И при следующем сбросе её читать, тем самым вычисляя причину сброса.
В своём проекте использую такую ячейку (для примера):
#define MODE (*(volatile u32*)0x00040000) //DSP0 DRAM1
При сбросе значение сохраняется.
Ссылка на сообщение
по этой ссылке более надёжный метод
сохранять в регистрах RTC - у него есть пользовательская память и он в always-on RTC power domain
https://lore.kernel.org/linux-sunxi/[email protected]/
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
