Перейти к содержанию
Здравствуйте.
НАшел тут интересный документ по примитивам ПЛИС.
Правильно ли я понимаю что я могу использовать их в своем коде чтобы добиться нужного поведения?? Это нормальная практика??
К примеру у меня SDRAM ругается на то что ссигналы выставляются не в то время что нужно.
У меня идея взять такой вот блок:
И тупо сдвинуть частоты на какое нибудь время. Вроде моделсим нормально так отработал, сдвиг получился, да и на качество кода это вроде как влияет минимально.
Можно так делать или есть какие нибудь подводные камни или ограничения?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Конечно можно и нужно 🙂
Они для этого и сделаны 🙂
Само собой если они от той плис которая у вас 🙂 И вы понимаете где именно они стоят. Например IODelay это задержка для входов выходов и не может применятся внутри проекта. Только на внешних выводах и т.д.
Стабильность задержки нужно читать дополнительно. Она может плавать от температуры. Есть семейства где есть доп калибровка. Есть где будет плавать и нужно следить.
Ссылка на сообщение
В 25.03.2024 в 11:57, MegaVolt сказал:
То то я и смотрю что IDE ругается.
А чем внутренний сигнал задержать не подскажете?
Ссылка на сообщение
Триггером.
Ссылка на сообщение
на какое время?
прописать время задержки  в файл sdc...
Ссылка на сообщение
В 25.03.2024 в 13:26, attaboy сказал:
Триггером.
А можно примерчик?
В 25.03.2024 в 13:34, Yuri124 сказал:
на какое время?
А моделсим это учтет?
у меня он пишет что надо чтобы 1ns была.
$hold( posedge Clk:312188750 ps, Ras_n:312188750 ps, 1 ns );
Ссылка на сообщение
58 минут назад, Worldmaster сказал:
На сколько и с каким шагом?
Ссылка на сообщение
2 hours ago, Worldmaster said:
А можно примерчик?
reg some_sig;
reg some_sig_dly;
always @ (posedge clk) some_sig_dly <= some_sig;
some sig_dly задерживается на один такт. Время задержки определяется частотой clk.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Worldmaster сказал:
1ns
А диапазон?
1ГГц в плис не живёт. Можно 500ГГц и DDR но это опять же уже на выходах в каких нибудь SerDes там вполне реально. Ну или в DDR триггерах выходных.... Но это означает что внутри плис оно будет более широкой шиной и некая логика обеспечивает крупную задержку. А SerDes мелкую.
Плюс опять же задержка в самом кристалле которую в ноль не убрать никак.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, MegaVolt сказал:
А если сделать финт ушами и пустить сигнал с ноги на ногу?
Ссылка на сообщение
Внутренние сигналы обычно не задерживают. В случае острой необходимости это можно сделать, например на тех IODELAY заняв какую то неиспользуемую ногу ПЛИС. Но вряд ли вам это нужно. SDRAM прекрасно заработает с IODELAY
Ссылка на сообщение
В 25.03.2024 в 22:00, dsmv сказал:
Чего то не очень.
MyIODel:IODELAY
GENERIC MAP (C_STATIC_DLY=>55
PORT MAP (
	DO=>dout,
	DF=>df,
	DI=>sdram_clk,     <- сюда приходим с PLL
	SDTAP=>'0',
	SETN=>setn,
	VALUE=>value
MySDRAM:  SDRAM_Controller_HS_Top
	port map (
		O_sdram_clk => O_sdram_clk,
		O_sdram_cke => O_sdram_cke,
		O_sdram_cs_n => O_sdram_cs_n,
		O_sdram_cas_n => O_sdram_cas_n,
		O_sdram_ras_n => O_sdram_ras_n,
		O_sdram_wen_n => O_sdram_wen_n,
		O_sdram_dqm => O_sdram_dqm,
		O_sdram_addr => O_sdram_addr,
		O_sdram_ba => O_sdram_ba,
		IO_sdram_dq => IO_sdram_dq,
		I_sdrc_clk => sdrc_clk,
		I_sdram_clk => dout,      <------------------------ затем вот сюда
		I_sdrc_rst_n => rst_n,
		I_sdrc_cmd_en => I_sdrc_cmd_en,
		I_sdrc_cmd => I_sdrc_cmd,
		I_sdrc_precharge_ctrl => I_sdrc_precharge_ctrl,
		I_sdram_power_down => I_sdram_power_down,
		I_sdram_selfrefresh => I_sdram_selfrefresh,
		I_sdrc_addr => I_sdrc_addr,
		I_sdrc_dqm => I_sdrc_dqm,
		I_sdrc_data => I_sdrc_data,
		I_sdrc_data_len => I_sdrc_data_len,
		O_sdrc_data => O_sdrc_data,
		O_sdrc_init_done => O_sdrc_init_done,
		O_sdrc_cmd_ack => O_sdrc_cmd_ack
ERROR (CK0018) : Instance 'SDRAM/MySDRAM/MyIODel' is not connected to buffer
WARN  (ST0001) : Ignored static timing analysis because of the failure of circuit analysis checking
Можно конечно использовать задержку PLL но там углы слишком большие и почему то перестает работать модуль при 90 градусном сдвиге. Но зато пропадают ошибки SDRAM.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Jackov сказал:
В каких то очень странных случаях может помочь... Но вы бы спросили что решаете причём в отдельной теме и вам бы скорее ответили.
С плис работает почти всё что угодно включая DDR память... и почти под всё уже есть готовые решения.
Ссылка на сообщение
8 hours ago, Worldmaster said:
Чего то не очень.
MyIODel:IODELAY
PORT MAP (
	DO=>dout,
	DF=>df,
	SDTAP=>'0',
	SETN=>setn,
	VALUE=>value
	port map (
Вам нужен
как я понимаю
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
