Jump to content
Добрый день!
Делаю шестишаговый инвертор BLDC компрессора холодильника 100Вт.
Не стабильно запускается. Судя по осцилографу плохо определяется момент переключения обмоток. Дачиков хола нет.
Подскажите какая схема и алгоритм лучше всего жто делает. Пробовал запустить этот мотор обычным китайским ESC Turnigy 30А, запускается легко.
Моя схема сделана на STSPIN32F0A. Набирает гдето 1000 оборотв /мин и затем срыв писк и остановка.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, Alex1603 сказал:
Например что то из серии A4960.
Ниачем, ибо само по себе оно не заработает.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Vasily_ сказал:
Под схемой и алгоритмом я имел ввиду, что все ли  используют делитель из резисторов между фазами и АЦП,  который измеряет напряжение в момент отключения свободной фазы и в момент отключения PWM на остальных фазах? На китайском Turnigy так же?
STSPIN32F0A - сделал схему и сгенерировал прошивку из worckbanch 6.2.0
авиомодельные двигатели работаеют. Компрессор под нагрузкой не устойчиво.
Edited by Alex1603
Share this post
Link to post
9 минут назад, Alex1603 сказал:
Повторю еще раз.
Share this post
Link to post
15 минут назад, Alex1603 сказал:
Нет, не все.
Share this post
Link to post
STSPIN32F0A схема уже работает.
Если есть кому по теме сказать буду благодарен? Односложные ответы типа "есть" и "ниче не заработает", просьба тут не писать.
Ниже схема делителя BEFM
Edited by Alex1603
Share this post
Link to post
Щас АЦП измеряет переход через ноль, т.е., как я понял, как только напряжение ниже порога, у меня 0.1В, отчитывается 30 градусов и идет переключение. На холостом ходу и небольшой нагрузке вроде работает, но при увеличении нагрузки, синхронизация срывается. Демгнитизация включена. Картинки из мануала с сайта. мои примерно такие-же.
Edited by Alex1603
Share this post
Link to post
30 минут назад, Alex1603 сказал:
Каков вопрос, таков и ответ. На все заданные вами вопросы даны четкие ответы.
Только у вас даже название темы и схемы не понятно о чем.
Share this post
Link to post
Можно использовать компараторы для фиксации перехода через ноль. Я так делал в ATMega128. Но более универсальный способ (в смысле переноса кода на разные МК) всё же использовать АЦП.
Заметьте, на Вашей картинке на два поста выше обратная ЭДС справа и слева разной формы и даже разной длительности. Из-за этого, при внесении дополнительной расстройки в виде нагрузки, форма и длительность этих кривых ещё больше разнится. Оттого и срывается синхронизация.
Выход во внесении некого рекурсивного фильтра длительности периодов коммутации фаз.
Отфильтрованное время с момента предыдущей коммутации = (время с момента предыдущей коммутации + 3 *  Отфильтрованное время с момента предыдущей коммутации) / 4
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
