mantech 35 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба 6 часов назад, UART сказал: не увидел емкостей на кварце.... И не увидите - они встроенные)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба 6 часов назад, UART сказал: скорее всего оптрон - это схема перехода через ноль для управления реле чтобы контакты не сжигать. Что логично. Скорее всего, но не только. Возможно МК по сигналу с него мониторит еще и наличие сети + если погасить сигнал оптрона, то гаснет вся индикация - похоже светодиодная индикация управляется в импульсном режиме в привязке к тем же сетевым 50 Гц. 6 часов назад, UART сказал: но я бы копал в сторону клока самого МК. А вдруг там этот кварц коварный и сбивается тактовый генератор от любого чиха по питанию или помехи в сети? С учётом количества конденсаторов на входе и замены LDO на более отзывчивый + добавления тантала на выход LDO - это маловероятно. Тем более что плита к настоящему времени уже отработала 2 недели без ошибок и единственный непонятный момент - уход часов. 6 часов назад, UART сказал: отсюда и причина что часы сильно плывут... Я думаю, что если бы такая беда была с кварцем, то МК бы просто не работал или дурил нещадно. Но он работает вполне нормально. 6 часов назад, UART сказал: не увидел емкостей на кварце.... но я бы туда щупом и пропаял бы его немного на всякий случай... Да, емкостей там нет. И еще из интересного: он трехконтактный и посередине у него земля. Но лишний раз греть пожилой кварц лично мне боязно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба 2 часа назад, makc сказал: и единственный непонятный момент - уход часов. Если раньше такого не было, то вполне возможно часы тактируются от сети 50Гц, и оптрон явно "пропускает" какие-то переходы через 0... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба 1 минуту назад, mantech сказал: Если раньше такого не было, то вполне возможно часы тактируются от сети 50Гц, и оптрон явно "пропускает" какие-то переходы через 0... Часы спешат. Как это может быть из-за пропусков нулей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба 5 минут назад, makc сказал: Часы спешат. Тогда вряд-ли, ну если только "дребезг" какой, т.е. за 1 переход дается 2 сигнала... Можно вместо оптрона временно поставить генератор на 50Гц и посмотреть, что будет))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба 12 минут назад, mantech сказал: Тогда вряд-ли, ну если только "дребезг" какой, т.е. за 1 переход дается 2 сигнала... Можно вместо оптрона временно поставить генератор на 50Гц и посмотреть, что будет))) Они слишком медленно спешат, на минуту в день или около того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 7 апреля Опубликовано 7 апреля · Жалоба 8 часов назад, makc сказал: Они слишком медленно спешат, на минуту в день или около того. А частота сети от 50 Гц не в такой же пропорции отличается? Хотя многовато, конечно. Осциллографом посмотреть, что с оптрона летит, есть возможность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 7 апреля Опубликовано 7 апреля · Жалоба да кварц надо поменять или пропаять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 7 апреля Опубликовано 7 апреля · Жалоба 6 часов назад, dxp сказал: А частота сети от 50 Гц не в такой же пропорции отличается? Хотя многовато, конечно. Осциллографом посмотреть, что с оптрона летит, есть возможность? Дома нормального осциллографа нет, только тащить с работы. Поэтому пока понаблюдаю за работой. В принципе хозяйку эта спешка часов не беспокоит, поэтому мне тоже нечего волноваться. 😉 2 часа назад, UART сказал: да кварц надо поменять или пропаять... Кварц там типа такого: https://www.chipdip.ru/product0/8010532572 Но какой точно - неизвестно. Поэтому чем закончится его замена вопрос открытый и не хочется сделать хуже. Тем более, что пока наибольший эффект дали замены электролитов и оптрона, которые непосредственно никак не связаны с кварцем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
