Перейти к содержанию
Eeprom - наработка на отказ
Atmel для AVR указывает - 100,000 Write/Erase Cycles
А кто-нибуть проверял каков реальный результат, поделитесь опытом ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ато я решил вот устроить эксперимент вчера запустил 10 штук на непрерывную запись чтение массива в eeprom. Только вот незнаю может для чистоты эксперемента надо было питанием дергать или и так вылетит?
Ссылка на сообщение
На atmel.ru писали, что гарантированных 100 000 при типовом 1000 000. Про Flash 10 000 при типовом 100 000.
PS. Имелись в виду AVR второго поколения (http://www.atmel.ru/Articles/Atmel26.htm)
Изменено пользователем white.wind
Ссылка на сообщение
Уже почти 300 000 раз перезаписали пока без сбоев, при комнатной температуре (30 градусов елы- палы тут сам быстрей загнешься)
Ссылка на сообщение
Ну как результаты? Или все еще крутятся без сбоев? :)
Ссылка на сообщение
Конечные результаты будет интересно узнать, хотя их нельзя будет использовать как параметр при расчете срока жизни устройства, поскольку не гарантированы производителем.
Ссылка на сообщение
По крайне мере успокаивает. При ознакомлении недовало покоя осознание конечности попыток при отладке с перепрошивкой.
Ссылка на сообщение
Все процессора накрутили по 1 500 000 записей без сбоев а дальше надоело издеваться (мне больше в принципе не надо) Правда хочу еше повторить эксперимент в холодильнике и сушильном шкафу. Насколько я понимаю температура среды будет достаточно критична.
Ссылка на сообщение
какие камни обкатывали?
Ссылка на сообщение
На M128 случайно объявил отладочную переменную в __eeprom и делал ей ++ в mainloop - через полчасика ячейка издохла, а mainloop был ~10мс => ~200000 циклов...
Ссылка на сообщение
Гонялись mega8.
может дело в непрерывной записи по одному адресу, у меня все-таки массив перебирался
(хотя врядли)
Ссылка на сообщение
Процент сбоев конечно есть. Но что трепаться - просто пример - охранка (относительно специфическая) - 4 года как часы Установлена коробка на улице и одна плата на типа"чердак" (просто верхняя часть гаража). Это западная украина, потолок -25 - +50 (думаю легко в коробке летом).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
