Перейти к содержанию
Прошу показать, как в genus собирать верхний уровень из готовых нетлистов/db (иерархический или bottom-up flow)
не имею доступа к документации, кроме как к каким-то referenc-ам. то есть общей картины для такого флоу не имею.
хочу следующее:
у меня уже синтезированы субмодули (то есть констрейны приложены к этому уровню). есть структурное описание верхнего уровня. хочу получить нетлист этого верхнего уровня, проверить его STA и т.д. делал раньше такое в DC - вопросов не было.
в идеале хотел бы посмотреть фрагмент скрипта для genus, который собирает верхний уровень из его структурного описания (SV например) и заранее синтезированых инстансов, с применением/распространением констрейнов и т.д.
link - такого нет
elaborate top - не находит субмодулей (unresolved), хотя в псевдо-файл-системе субмодули располагаются в типа иерархии  top/submodule
dont_touch не работает, то есть начинает пересинтезировать субмодуль (syn_gen) и т.д.
предполагаю, что я что-то делаю не так - напрямую DC-шный скрипт переносить нельзя
в genus есть какое-то ILM flow - но я так понимаю, что это для автоматического назначения констрейнов (bottom-up). там выбрасывается логика из субмодулей, поэтому не стал дальше смотреть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 3/11/2024 at 10:19 AM, Yaahoo said:
read_hdl -netlist    пробовали?
Да.
read_netlist совсем не работает, ну или же совсем не для этого
Сейчас пишу вручную wrapper-ы для субмодулей, там все-таки поломались имена сигналов.
set_db / .write_sv_port_wrapper true
write_sv_wrapper
не сработало
Поэтому и хочу пример посмотреть, а не перебирать все из референса
Ссылка на сообщение
https://disk.yandex.ru/d/Zs4DsGRKTTmMJw
Надеюсь, это вам поможет. Курс по G-us от Cad-ce. Ссылку на месяц выставляю, чтобы меньше внимания привлекала, если кому-то нужно будет позже - в ЛС заброшу.
Плюсом, закидываю тикль своего pet-проекта. Комментировать строки не стал, думаю, разберетесь. Конечно немного не то, что вам конкретно нужно, но может будет полезно, если раньше в DC синтезили. Команды там несколько отличаются, плавали, знаем 🙂
set_db init_lib_search_path /home/fengzhao/GPDK045/gsclib045_all_v4.7/gsclib045/timing
set_db library slow_vdd1v0_basicCells.lib
set_db init_hdl_search_path ../src/rtl
read_hdl aes.v
elaborate
read_sdc ../AES.sdc
set_db syn_generic_effort medium
set_db syn_map_effort medium
set_db syn_opt_effort medium
syn_generic
syn_map
syn_opt
report_timing
report_power
report_area
write_hdl > out/aes_netlist.v
write_sdc > out/aes_sdc.v
write_sdf -timescale ns -nonegchecks -recrem split -edges check_edge -setuphold split > out/aes.sdf
Ссылка на сообщение
спасибо.
скрипт увы не иерархический, у меня такое тоже работает.
наверно, можно и одним прогоном синтезировать, без иерархии.  но есть дополнительная беда - собрать все надо на genuse 17-го года, который не берет SV, но тот SV модуль собирается на генусе 19-го года, то есть хотелось бы генусу 17 отдать уже нетлист, а не исходники
у меня самый большой кусок, который синтезируется одним куском - 2.8М, остальное все меньше, то есть в 4М весь чип влезет, ну и памяти там еще где-то столько же по площади, но ячеек 64 шт - то есть, наверняка можно собрать все сразу, не разбивая на модули, но надо
     Type      Instances     Area     Area %
sequential        749927  7124099.400   55.7
inverter          246385   279473.040    2.2
buffer             21352    96346.080    0.8
logic            1770491  5280672.602   41.3
physical_cells         0        0.000    0.0
total            2788155 12780591.122  100.0
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
