yes 6 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба не имею доступа к документации, кроме как к каким-то referenc-ам. то есть общей картины для такого флоу не имею. хочу следующее: у меня уже синтезированы субмодули (то есть констрейны приложены к этому уровню). есть структурное описание верхнего уровня. хочу получить нетлист этого верхнего уровня, проверить его STA и т.д. делал раньше такое в DC - вопросов не было. в идеале хотел бы посмотреть фрагмент скрипта для genus, который собирает верхний уровень из его структурного описания (SV например) и заранее синтезированых инстансов, с применением/распространением констрейнов и т.д. ------------------------- link - такого нет elaborate top - не находит субмодулей (unresolved), хотя в псевдо-файл-системе субмодули располагаются в типа иерархии top/submodule dont_touch не работает, то есть начинает пересинтезировать субмодуль (syn_gen) и т.д. ============= предполагаю, что я что-то делаю не так - напрямую DC-шный скрипт переносить нельзя ----------------------- в genus есть какое-то ILM flow - но я так понимаю, что это для автоматического назначения констрейнов (bottom-up). там выбрасывается логика из субмодулей, поэтому не стал дальше смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaahoo 0 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба read_hdl -netlist пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба On 3/11/2024 at 10:19 AM, Yaahoo said: read_hdl -netlist пробовали? Да. read_netlist совсем не работает, ну или же совсем не для этого Сейчас пишу вручную wrapper-ы для субмодулей, там все-таки поломались имена сигналов. set_db / .write_sv_port_wrapper true write_sv_wrapper не сработало Поэтому и хочу пример посмотреть, а не перебирать все из референса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Moonl1ght 29 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба https://disk.yandex.ru/d/Zs4DsGRKTTmMJw Надеюсь, это вам поможет. Курс по G-us от Cad-ce. Ссылку на месяц выставляю, чтобы меньше внимания привлекала, если кому-то нужно будет позже - в ЛС заброшу. Плюсом, закидываю тикль своего pet-проекта. Комментировать строки не стал, думаю, разберетесь. Конечно немного не то, что вам конкретно нужно, но может будет полезно, если раньше в DC синтезили. Команды там несколько отличаются, плавали, знаем 🙂 set_db init_lib_search_path /home/fengzhao/GPDK045/gsclib045_all_v4.7/gsclib045/timing set_db library slow_vdd1v0_basicCells.lib set_db init_hdl_search_path ../src/rtl read_hdl aes.v elaborate read_sdc ../AES.sdc set_db syn_generic_effort medium set_db syn_map_effort medium set_db syn_opt_effort medium syn_generic syn_map syn_opt report_timing report_power report_area write_hdl > out/aes_netlist.v write_sdc > out/aes_sdc.v write_sdf -timescale ns -nonegchecks -recrem split -edges check_edge -setuphold split > out/aes.sdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба спасибо. скрипт увы не иерархический, у меня такое тоже работает. -------------------------------- наверно, можно и одним прогоном синтезировать, без иерархии. но есть дополнительная беда - собрать все надо на genuse 17-го года, который не берет SV, но тот SV модуль собирается на генусе 19-го года, то есть хотелось бы генусу 17 отдать уже нетлист, а не исходники у меня самый большой кусок, который синтезируется одним куском - 2.8М, остальное все меньше, то есть в 4М весь чип влезет, ну и памяти там еще где-то столько же по площади, но ячеек 64 шт - то есть, наверняка можно собрать все сразу, не разбивая на модули, но надо Type Instances Area Area % --------------------------------------------- sequential 749927 7124099.400 55.7 inverter 246385 279473.040 2.2 buffer 21352 96346.080 0.8 logic 1770491 5280672.602 41.3 physical_cells 0 0.000 0.0 --------------------------------------------- total 2788155 12780591.122 100.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
