alex-sss 6 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба On 3/25/2024 at 5:46 PM, khach said: Вопрос- можно ли как то на полупортовых VNA типа nanoVNA как то измерить направленность моста средствами самого ВАЦ? Я как то думал просить Dislord ( автора софта для наны) сделать возможность таких измеренний для самодиагостики дешевых ВАЦ, но не смог придумать алгоритма измерений. Методика поверки анализаторы цепей векторные (документы в свободном доступе): Методика поверки анализаторы электрических цепей векторные: С той разницей, что можно делать подобные вычисления после full 1-port калибровки достаточного качества и ПО должно поддерживать экспорт данных с соответствующим форматом данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 1 час назад, alex-sss сказал: Методика поверки анализаторы цепей векторные (документы в свободном доступе): Методика для двупортового анализатора ( с двумя активными портами). А вопрос был про полуторапортовый ( второй порт пассивный). Как получить параметры для которых требуется источник сигнала на втором порте? Тот же ER11 например как измерить? Ну и файлы с калибровками вроде никто в читаемом формате не записавает, т.е вытащить их наружу для проверки параметров направленности - это определенная дополнительная задача. Я не даром спрашивал про возможность работы VNA в режиме векторного вольтметра с синхронизацией с внешним источником сигнала. Тогда полную двупортовую калибровку можно было бы провести с помощью второго идиентичного полупортового прибора, конечно наладив интерфесйс обмена данными между ними или калибровочной программой. И вопрос- как звучит русский перевод названия последних двух теромов ошибок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба On 5/20/2024 at 2:40 PM, khach said: И вопрос- как звучит русский перевод названия последних двух теромов ошибок? По разному. В описании типа 5080 рассматривают как неравномерность. Лично я по значениям трекингов сужу о качестве реализации прибора, чем меньше, тем лучше реализован прибор при калибровке определенным комплектом мер механическим или электронным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба https://siglentna.com/vector-network-analyzer/shn900a-portable-vector-network-analyzer/ то-нибудь пробовал? Звучит неплохо, еще бы цену запятую десятичную на один порядок сдвинуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 47 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 1 час назад, khach сказал: еще бы цену запятую десятичную на один порядок сдвинуть Если заявленные 10дБм мощности без аттенюатора подают на смеситель, то может и нормальная цена. Кто кроме Marki делает смесители от 30кГц до 26ГГц с высоким ДД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 13 минут назад, rloc сказал: Если заявленные 10дБм мощности Вот только в том же даташите чуть далее вот так. Кто то очень сильно пи...дит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 47 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба Мне понравилась концепция кита Minicircuits UVNA-63 , собранного на базе одной микросхемы трансивера фирмы Vayyar (VYYR2401-A3), очень похожей на знакомый всем чип - AD9361. Цена не маленькая, порядка 3500$ за известный бренд. И продолжение этой концепции в законченном приборе - eVNA-63+ , где как думаю применены 2 подобных трансивера для развязки между портами >80дБ. Идея далеко не новая, но учитывая "бросовую" цену за AD9361 на вторичном рынке, вполне реализуемая умелыми руками в бюджете 100$+. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 21 мая Опубликовано 21 мая (изменено) · Жалоба 1 час назад, rloc сказал: И продолжение этой концепции в законченном приборе - eVNA-63+ , где как думаю применены 2 подобных трансивера для развязки между портами >80дБ. )) а вот и нет Изменено 21 мая пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 22 мая Опубликовано 22 мая (изменено) · Жалоба On 5/21/2024 at 3:23 PM, khach said: https://siglentna.com/vector-network-analyzer/shn900a-portable-vector-network-analyzer/ то-нибудь пробовал? Звучит неплохо, еще бы цену запятую десятичную на один порядок сдвинуть. Siglent применяет активные смесители и пошел по пути Аджилента, т.е. концепция без классических балунов. Но на графиках явные несоответствия даже на глаз, т.к. погрешность (стандартная) не может быть меньше значения трекинга. Вследствие использования активных миксеров и данной концепции температурная стабильность согласно документации - 0.01 дБ/С в диапазоне до 9 ГГц, хороший показатель, время на точку ~24 мкс (500 kHz), нормируют ESD для 26 ГГц прибора, некорректированные параметры приведены также при включенной системной коррекции. Изменено 22 мая пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 22 мая Опубликовано 22 мая (изменено) · Жалоба Там следует различать значение уровня устанавливаемой мощности и нормируемой. Реклама и маркетинг, обычно, не несут ответственности за предоставляемые материалы или возможные ошибки, т.к. у них первейшая задача - продать любой ценой. p.s. Да и динамического диапазона такого не может быть в принципе у подобной конструкции, разве что только системного (и без учета различных spur), который не особо востребован для 1-port девайсов, т.к. нет возможности осуществлять векторное измерение S21. Изменено 22 мая пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 22 мая Опубликовано 22 мая (изменено) · Жалоба В 21.05.2024 в 13:23, khach сказал: https://siglentna.com/vector-network-analyzer/shn900a-portable-vector-network-analyzer/ то-нибудь пробовал? Звучит неплохо, еще бы цену запятую десятичную на один порядок сдвинуть. я чет логику не очень понял вашу... то есть цена такая вас устраивает, а за Планар с ценой на уровне и лучшими параметрами это дорого для вас о чем вы там выше (или в других темах посвященных ВАЦ писали)? причем ниже цены без НДС и доставки и растаможки... (+40% сверху думаю) Изменено 22 мая пользователем UART 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба 2 часа назад, UART сказал: то есть цена такая вас устраивает, а за Планар с ценой на уровне и лучшими параметрами это дорого для вас Нет, не устраивает, но это полноценный прибор с экраном, аналог филдфокса или подобных приборов других производителей. Скорее всего попадет к антенщикам для 5G сетей, рано или поздно антенщики его уронят с вышки и приборы попадут на вторичный рынок по цене тех же S331. Надо только подождать чуть чуть. Смайлик ставить надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба 1 час назад, khach сказал: но это полноценный прибор с экраном, аналог филдфокса или подобных приборов других производителей. попробовали бы вы ими попользоваться, думаю сложилось бы другое мнение... но вам виднее... остается только пожелать вам удачи и не терять веру в лучшее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба On 5/22/2024 at 10:21 PM, UART said: то есть цена такая вас устраивает, а за Планар с ценой на уровне и лучшими параметрами это дорого для вас о чем вы там выше (или в других темах посвященных ВАЦ писали)? По американским ценам характеристики, функционал, качество, документация, исполнение должны соответствовать или хотя бы приближаться к лучшим домам моды. "60% от бренда при аналогичных параметрах - это всем интересно". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба В 23.05.2024 в 11:49, alex-sss сказал: "60% от бренда при аналогичных параметрах - это всем интересно". ну что же... нашел случайно у себя цены конца 23 года. и что-то подсказывает в этой теме и за 60% от цены они не интересны... особенно опции за 2 млн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
