Вытащить биты из фазового демодулятора
15 минут назад, repstosw сказал:
Unwrap не получается сделать так, чтобы он правильно работал:  он ползёт куда-то вверх, и не всегда срабатывает - оставляются переполнения.
По всему массиву unwrap делать нет смысла - это не матлаб. Нужна всего лишь разница между двумя отсчетами. Если Си алгоритм дает фигню, значит он неправильный. Если результат unwrap неоднозначен - выбирайте меньшее по модулю значение. Выбросы потом (возможно) отфильтруются.
42 минуты назад, repstosw сказал:
Вот такой unwrap должен работать лучше:
while ( (phi_1 - phi_0) >  (M_PI + dphi_avg)) phi_1 -= 2*M_PI;
while ( (phi_1 - phi_0) < -(M_PI + dphi_avg)) phi_1 += 2*M_PI;
theta = phi_1 - phi_0;
dphi_avg - среднее значение разности фаз между отсчетами.
Заработал нормально diff (unwrap (  ) )
Нужно было диапазон -64...+63 привести к 8 битному.  Иначе скругление разницы не работало.  Пока просто умножил на 2:  диапазон -128... +126.  Правильнее надо -128...+127
s8 BufferIn[SIZE];
s8 BufferOut[SIZE];
 BufferOut[0]=0;
 for(int i=1;i<SIZE;i++)
  BufferOut[i]=2*(BufferIn[i]-BufferIn[i-1]);
Выбросы как я понимаю из-за погрешностий интервала взятия отсчётов.
При нахождении разницы unwrap не нужен.
Так как  происходит переполнение 8-бит с скругление с + на -.
Отлично! Уже похоже на правду. А сигнал на входе откуда? Такой же трансивер? Как подключен? Визуально, 4FSK с таким качеством проблематично будет демодулировать.
12 минут назад, repstosw сказал:
Если вся арифметика 8-битная, то наверное не нужен. Входные отсчеты можно сразу на 1 бит влево сдвинуть.
Сигнал принимаю по эфиру со второго трансивера Si4463.  Модемы настроены одинаково.
Модуляция, как я уже писал - пока выбрана 2FSK, битрейт 625 кбит/c.  Si4463  разогнана немного: припаял кварц 37.5 МГц вместо шатного кварца30 МГц. Это позволило на 25% увеличить битрейт и увеличить скорость SPI до 15 МГц.
До этого сделал стандартно обработку пакетов в дуплексном режиме.   На два MJPEG кадра 160x240 + два потока сжатого звука хватает.
Прикрутил коррекцию ошибок - длинный RS-кодек, исправляющий до 10...12.5% ошибок в пакете . Коррекция ошибок помогает когда сигнал сильно слабый (проверял).
Чем слабже сигнал, тем больший % пакетов исправляется коррекцией.
Вот статистика для выходной мощности 0,1 мВт (-10 дБм):  из принятых 2160 пакетов -   602 пакета пришли битыми - они успешно исправлены,  и 54 битых пакета с невозможностью исправить.
! - пакет пришёл без ошибок
* - пакет с ошибками, успешно восстановлен
? - пакет исправить не удалось.
перемещение по комнатам с приёмопередатчиком в руках.
Quote
Изменено пользователем repstosw
4 минуты назад, repstosw сказал:
Есть смысл кабелем соединить через затухатель и фиксированную последовательность передавать. Можно будет вероятность ошибки на приеме оценить и сравнить с железным детектором в микросхеме. На этом этапе важно разобраться, какие всплески из-за помех образуются, а какие из-за косяков приемника.
Соединил ВЧ входы двух устройств через аттенюатор -30 дБ.  Мощность -10 дБм.
Снял фазу сигнала.  Результат ничем не отличается от сигнала, принятого с эфира. Потому что оба устройства находятся рядом.
И всё-же КМК  форма сигнала, найденная через квадратуры и раскрытую производную арктангенса лучше смотрится, чем производная с раскрытого арктангенса.
Проще говоря, рисунок ниже - лучше (нет АМ и меньше заусенцев):
И кстати, почему когда передаётся преамбула, видно на графике, что частота слегка подплющивается периодически? Ну тоесть она как бы слегка частотно-модулированная визуально.
Выровнял чтения регистра фазы. Теперь отсчёты фазы бирутся через одинаковый временной интервал.
Стало лучше.
Но выбросы всёравно остались.
1 час назад, repstosw сказал:
Амплитудно-модулированная. Такая АЧХ у приемника получилась, НЧ ослабляются больше. А ровнее нижний график наверное потому, что A и B в знаменателе формулы для вычисления производной найдены через sin и cos. И одновременно нулю никогда не равны.
в модели у меня получалось несколько лучше (меньше выбросов) , если выбросить деление в конце на сумму квадратов амплитуд A^2+B^2. Дело прошлое, и емнип. Попробуйте и Вы , посмотрите разницу, будет ли лучше ( и кстати проще).
Изменено пользователем тау
Сделал замеры.  На битовой скорости 625 кБит/c  получается 2,19 отсчётов.  Грубо - 2 отсчёта на символ.   Ни о каких мягких решениях нельзя говорить при таком битрейте.
Но для скоростей десятки килобит в секунду сгодится.
Всё из-за ограниченной пропускной способности SPI:  максимально работает на половине тактовой частоты кварца:  37.5/2 = 18.75 МГц.
Дальше только усекать разрядность выборок и толкать в байт.  ЕМНИП для мягких решений достаточно трёх бит, остальное лишнее.
Попробовал ещё включить логарифмическую визуализацию - с ней красивше смотрится:
Вверху - через квадратуры, внизу - через разность.
16 hours ago, petrov said:
. Уже писал, что стоит поучиться на чужом опыте, первый GSM близок, можно посмотреть
И что там в первом GSM смотреть?  Слишком много всего написано, и не факт что найду нужное.
К тому же я не припомню, чтобы первый GSM решал вопросы скоростей выше 0,5 МБит/c
Проверил.
Эта сумма квадратов всегда равна единице. Выкинул её.  График без изменений.  Облегчило конвеер вычислений.
Почему-то сразу вспомнил основное тригонометрическое тождество...
52 минуты назад, repstosw сказал:
Это в частном случае , у вас,  т.к.  квадратуры были в идеальной "квадратуре"
float I=cosf(fi);
  float Q=sinf(fi);
Какие следующие шаги должны быть?
Нужно засинхронизироваться и начать по выборкам определять биты.
Сделал полифазный фильтр, работающий в сторону апсемплинга. Код брал на гитхабе.  Вышла лажа: отсчёты делает некорректно.
Попробовал ресемплинг в Audacity - довольно неплохо 4:1.
Как теперь найти интервал взятия отсчётов и нужна ли энергия битов?
Пробовал вручную найти интервал выборки - получается уход постоянно:
repstosw
Модель канала и алгоритмы для надёжной передачи в таком канале. В общем случае глазок у вас будет полностью закрыт и никакие мощнейшие коды с мягким входом не смогут этого исправить, и более высокая скорость только усугубляет проблему.
_
Далее получается, что от Si4463 требуется только квадратурный трансивер, к которому нет нормального доступа, Si4463 не нужен.
_
Что ли так и ещё многое другое. Негодный, грубый способ изучения и разработки обработки цифровых сигналов средств связи, не видно нюансов, в лучшем случае потери небрежной реализации перекроют выигрыш от кодов с мягки входом.
Почитал ваши сообщения на другом форуме:
https://www.radioscanner.ru/forum/topic42854.html
Вы постоянно занимаетесь тем, что из мухи раздуваете слона.  Одни  заумные рассуждения и только.  Практического толку от таких рассуждений - ноль.
Как говорится, у одного хобби пытаться что-то делать.  А у другого - гнуть пальцы и демонстрировать свою крутость.
