объем внутренней ОЗУ у 7S50
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильно считается общий внутренний объём BRAM  у 7S50(что-то я туплю, читаю книгу и вижу фигу)
Как я понимаю, согласно таблице 1-2, общий объём равен произведению объёма одного блока на их общее количество в ПЛИС.
То-есть для 7S50 это будет 36 кб х 75 = 2700 кб(337кБ)?
Заранее благодарен!
один bram это 4 килобайта озу (при этом байт имеет разрядность 9бит). и если у плисы есть 75 брамов - то 300килобайтов
