imxrt 1052 питание usb
Вопрос такой. Почему в imxrt1052 питание usb 5V? Чем им 3,3 V не угодили? В stm32 хватало, а тут нет. В итоге имеем что модернизируемую с плату МК приходится переводить на 5V. При этом все остальное питается 3,3V. Ну не считая 1,8V для ядра, что типично для таких частот. Может все же можно подать 3,3V т.к. я неправильно читаю документацию?
3 часа назад, kochevkv сказал:
Представьте себе, это и не только в данном чипе, и в чем проблема тут, вы же на разъем все-равно 5В подавать будете, или подключенное устройство просто не заработает. Для режима девайса это питание не нужно, на сколь помню по IMX6, но опять же, девайс подключается к хосту, на котором и так есть 5В. Поэтому не вижу тут проблем от слова вообще...
Хватало чему, хосту или девайсу? И как так вышло, что при использовании усб у вас не было в наличии 5В??
Подайте, кто ж вам мешает, а вот доки почитать все же желательно, для чего в усб 5В используют и все такое...
Изменено пользователем mantech
У меня не хост, а устройство. И, насколько я помню, в схемах с питанием контроллера 3,3 для режима хоста 5 В подавались обычно через верхний ключ управляемый 3,3 вольтовым контроллером. А вот для режима "устройство" не нужны 5 вольт. В даташите на этот контроллер написано однозначно - 5 В. Вот я и не понимаю зачем мне 5 В если у меня устройство, а не хост и зачем так ограничивать разработчика схемы 5-ю вольтами, если они мне не нужны.
2 минуты назад, kochevkv сказал:
Еще раз, у вас устройство подключается к стандартному хосту, на него уже по кабелю подается 5В, просто подайте их с разъема на ваш контроллер и все, к чему выдумывать себе сложности?
ЗЫ. Потом можете эти 5В с разъема больше никуда не подключать, если они не нужны)))  И рекомендую по линиям данных и питания 5В с разъема поставить супрессоры.
23 minutes ago, mantech said:
Ну да. Что-то я не то говорю. Там немного другая история. Есть модуль forlinx fet1052. И они 5 В питания сделали. А старый на bf548 был 3,3. Не понял я зачем китайцы 5 В сделали. Подумал что решили запитать usb а остальное через понижающий преобразователь. В общем, вопрос к китайцам
2 часа назад, kochevkv сказал:
Ну эт вообще нормальная практика, 5В входное, а 3.3 уже стабилизируется внутри модуля...
Странная практика. Li-ion батареи 3,7 вольта выдают. Т.е. сразу отрезаем область применения. Ну или усложняем схему и увеличиваем потери энергии.
34 минуты назад, kochevkv сказал:
Нормальная практика. Батареи выдают от 4.2 до 3В, хотите это сразу на чипы подавать, которые на 3.3В рассчитаны? Очень интересно)))
Если уж так хочется сэкономить на DC-DC, и запитать прямо от батареи, то вам только АВРки подойдут, которые от 2.7 до 5В работают...
