Vladimir_T 1 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба Здравствуйте, уважаемые специалисты, в фирме "ПСБ - технологии" имеются экраны для ВЧ-модулей для пайке их на печатных платах. Это полезные изделия, но как их паять на плате (чем), а также требования к плате (посадочному месту) - нигде не найду: 1. Можно ли паять их в туннельной печи вместе с остальными компонентами на пасту? 2. Возможно ли их паять экраны легкоплавким припоем после настройке модуля феном? 3. Возможно ли их паять экраны жидким припоем (галистаном) после настройке модуля? Пробные эксперименты подтвердили эту идею, но прочность соединения - не высокая. Заранее благодарен за советы из практики и статьи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба On 3/5/2024 at 6:06 PM, Vladimir_T said: Здравствуйте, уважаемые специалисты, в фирме "ПСБ - технологии" имеются экраны для ВЧ-модулей для пайке их на печатных платах. Это полезные изделия, но как их паять на плате (чем), а также требования к плате (посадочному месту) - нигде не найду: 1. Можно ли паять их в туннельной печи вместе с остальными компонентами на пасту? 2. Возможно ли их паять экраны легкоплавким припоем после настройке модуля феном? 3. Возможно ли их паять экраны жидким припоем (галистаном) после настройке модуля? Пробные эксперименты подтвердили эту идею, но прочность соединения - не высокая. Заранее благодарен за советы из практики и статьи. Берите экраны со съёмными крышками. У PCB-теха их и заказывал. И у них же паял. Ободки этих экранов с полем для зацепа вакуумного установщика. Запаиваются на пасту вместе со всей рассыпухой в печке. Вам только крышечки защелкнуть. Посадочные зоны есть в ПДФ на эти экраны https://www.pcbtech.ru/ekrany-pechatnyh-plat Если собираетесь паять феном, то сначала прогрейте всю плату, хотя бы до 120 градусов. Паять можно чем угодно, но условие - если вы не повредили геометрию. Если рамку повело, то будут щели. Очень с ними аккуратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба Благодарю за ценные практические советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
