Перейти к содержанию
IP simulation model and IP edit in Quartus
Нужна помошь коллективного разума. Ниже собственно вопрос на английском - это копия с моего-же поста в Intel Support и очень лень переводить:
I'm running Quartus 18.1 Std and the project is targeted to MAX10 device. I need to use ALTPLL
from the standard IP Catalog. On the previous Quartus versions I used Megawizard to configure/instantiate
the IP, now Quartus is doing the same from the IP Catalog itself and starts Megawizard in the background. It's fine.
It generates *.cmp, *. ppf, *.qip and *.vhd as expected. My problem is the absence of a
simulation model for Modelsim. I don't see any options to tell the "Megawizard" to do it.
The second "Megawizard" related question is "How to edit previously created/configured/instantiated IP?".
Based on my previous experience the Megawizard had File-Open command. Now I don't see how to do the task.
Please assist.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
55 минут назад, LeonY сказал:
Как вы моделируете ALTPLL?
Ссылка на сообщение
Не понял вопроса 🤔. Если есть simulation model (или behaviour model), а она должна быть в simulation folder, создаю testbench, все это гружу в Modelsim ну и далее по стандартному сценарию. Проблема в том, что почему-то Megawizard не создаёт simulation model, хотя должен и раньше все работало на ура
Ссылка на сообщение
В 05.03.2024 в 13:52, LeonY сказал:
В Project Navigator открываем закладку IP Components и дважды тыкаем в модуль ALTPLL
Ссылка на сообщение
34 minutes ago, blackfin said:
Похоже edit работает и для PLL. Не знаю что я делал неправильно, но все заработало.
Ссылка на сообщение
И эта операция создаст новый IP, а не редактировае уже существующего:
Ссылка на сообщение
В 05.03.2024 в 15:17, LeonY сказал:
Как именно Вы это делаете?
У меня в Quartus Prime Standard v18.1 открывается добавленный в проект PLL, с заданными ранее настройками.
И ничего перезаписывать не предлагает.
Ссылка на сообщение
Double click in IP Catalog pane:
В редактирование можно войти из Quartus: File - Open - *.vhd
Ссылка на сообщение
В 05.03.2024 в 15:40, LeonY сказал:
Вы новый модуль ALTPLL из библиотеки добавляете. А нужно в навигаторе проекта открывать уже добавленный в него и сконфигурированный модуль (с именем, которое Вы ему присвоили в момент создания) .
На моей картинке смотрите в левом верхнем углу.
Ссылка на сообщение
По первому вопросу - посмотрите в симуляционной модели топового файла проекта - не добавлена ли модель Вашего PLL там внутри?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
