LeonY 0 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба Нужна помошь коллективного разума. Ниже собственно вопрос на английском - это копия с моего-же поста в Intel Support и очень лень переводить: I'm running Quartus 18.1 Std and the project is targeted to MAX10 device. I need to use ALTPLL from the standard IP Catalog. On the previous Quartus versions I used Megawizard to configure/instantiate the IP, now Quartus is doing the same from the IP Catalog itself and starts Megawizard in the background. It's fine. It generates *.cmp, *. ppf, *.qip and *.vhd as expected. My problem is the absence of a simulation model for Modelsim. I don't see any options to tell the "Megawizard" to do it. The second "Megawizard" related question is "How to edit previously created/configured/instantiated IP?". Based on my previous experience the Megawizard had File-Open command. Now I don't see how to do the task. Please assist. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 26 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба On 3/5/2024 at 1:52 PM, LeonY said: The second "Megawizard" related question is "How to edit previously created/configured/instantiated IP?". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 55 минут назад, LeonY сказал: My problem is the absence of a simulation model for Modelsim. Как вы моделируете ALTPLL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 1 minute ago, Zversky said: Как вы моделируете ALTPLL? Не понял вопроса 🤔. Если есть simulation model (или behaviour model), а она должна быть в simulation folder, создаю testbench, все это гружу в Modelsim ну и далее по стандартному сценарию. Проблема в том, что почему-то Megawizard не создаёт simulation model, хотя должен и раньше все работало на ура Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба В 05.03.2024 в 13:52, LeonY сказал: The second "Megawizard" related question is "How to edit previously created/configured/instantiated IP?". Based on my previous experience the Megawizard had File-Open command. Now I don't see how to do the task. В Project Navigator открываем закладку IP Components и дважды тыкаем в модуль ALTPLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 34 minutes ago, blackfin said: Похоже edit работает и для PLL. Не знаю что я делал неправильно, но все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 15 minutes ago, StewartLittle said: В Project Navigator открываем закладку IP Components и дважды тыкаем в модуль ALTPLL И эта операция создаст новый IP, а не редактировае уже существующего: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба В 05.03.2024 в 15:17, LeonY сказал: И эта операция создаст новый IP, а не редактировае уже существующего: Как именно Вы это делаете? У меня в Quartus Prime Standard v18.1 открывается добавленный в проект PLL, с заданными ранее настройками. И ничего перезаписывать не предлагает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 11 minutes ago, StewartLittle said: Как именно Вы это делаете? У меня в Quartus Prime Standard v18.1 открывается добавленный в проект PLL, с заданными ранее настройками. И ничего перезаписывать не предлагает. --------------- Double click in IP Catalog pane: 15 minutes ago, StewartLittle said: В редактирование можно войти из Quartus: File - Open - *.vhd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба В 05.03.2024 в 15:40, LeonY сказал: Вы новый модуль ALTPLL из библиотеки добавляете. А нужно в навигаторе проекта открывать уже добавленный в него и сконфигурированный модуль (с именем, которое Вы ему присвоили в момент создания) . На моей картинке смотрите в левом верхнем углу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба Yes, it works. Thanks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба По первому вопросу - посмотрите в симуляционной модели топового файла проекта - не добавлена ли модель Вашего PLL там внутри? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
